Поделитесь кто из чего их делал.
А так же покраска, грунтовка и т.д.
Покупные не интересуют.
Привет всем.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я, выточи на станке 4м круглые шесты ,в столярках есть такие станки,
два раза проолифел и покрасил масляной краской очень добросовесно.
Да предворительно год сохли на чардаке креко связаные чтоб не повело.
73 ВАСИЛИЙ.
интересно а ктонибуть продает стеклопластиковые шесты кроме одной московской антенной фирмы
В Харькове есть фирма (нерадиолюбительская).
А чем плохи они, шесты эти.. Лет 15 простоят, покрасите - ещё дольше будут работать..Цитата:
Сообщение от Aleksandr37
А если использовать стеклопластиковые рыболовные удочки для шестов?
Я использовал удочку (7м) для мачты, антенна HB9SL и успешно проработал в CQ MIR и на выезде в "полевых" условиях. :slut:
Сейчас есть идея собрать два квадрата на 40м использую в качестве шестов эти удочки.
Саша, долго они не простоят! Тонкая стенка, много колен - гибкая, а не упругая система получается.. И покрыты - пёс знает чем, возможно и графитосодержащие смолы. Для твоих регионов - бамбук проще найти..
Ясно Паша. Времена уже не те,чтобы бамбук доставать.
За ним как минимум надо ехать к побережью Черного моря.
Для начала я попробую сделать квадраты на 20м. Посмотрю как будут работать, а потом будет видно.
Жалко у нас в продаже нет стеклопластиковых труб и кевлара.
Для укрепления и продления жизни деревянного шеста (но и его вес увеличивается) применяют обмотку стеклотканью, пропитанную в эпоксидке.
2 4L1FP
А можно немного подробнее про HB9SL? На какой бэнд она у Вас была и каковы впечатления?
Заранее благодарен, RA3LCW op UE3LWP.
Способов много!
Есть и другой.. Рейки сушат несколько месяцев на ровной поверхности, периодически переворачивая. Пропитывают в кипящей олифе. Эта процедура реализуема в трубе, торцы которой каварены на половину диаметра. Всё на костёр и варить. Сушить лучше вертикально. Подвесив верхний край вдоль стены, а к нижнему - гирьку.
RU3DNN-да нечем они не плохи скорей наоборот ,просто мало кто ими торгует поэтому получается дорого , да и заказ у них какойто муторный - пару раз пытался заказать , в питер как то неохотно везуд , доставки нет
правда было давно - может что изменилось
А удочки хороши только как временое соурожение или в походе , как уже говорили тонкие стенки , сам матерьял не прочен ,много сочленений
максимальная длина мене 7 метров
Лучше сушить не сами рейки, а заготовки. А потом уже из сухих заготовок нарезать рейки. Правда время сушки увеличивается. Я в далекие 80-е пилил рейки из стропил простоявших более 20 лет. Рейки делал конусными с 40х40 до 20х20 (на 14 МГц) От атмосферы защищал т.н. антисептиком (продавался в хоз магазинах, вонючая коричневая жидкость) Антенна простояла год. Потом нас выгнали с коллективки, а антенну демонтировали и выкинули. Рейки были в хорошем состоянии. Ни в коем случае нельзя обматывать дерево изолентой!!!
Не ради рекламы, а ради простоты: http://www.quad.ru/production/tube.php
Вполне надёжно!
Стеклопластиковые трубы изготавливаются методом продольно-поперечного косоугольного армирования синтетическими высокомодульными нитями с применением эпоксидного связующего. Стеклопластиковые трубы имеют высокую механическую прочность, легкий вес, высокую коррозионную стойкость, устойчивость к агрессивным химическим веществам, отличные диэлектрические свойства, надежность и долговечность. Типовые размеры труб указаны в таблице. Заказы принимаются на трубы длиной до 4 м.
Всё удовольствие за 1000 рублей, а "дрова" сколько стоят, а обработка, а время?
Решайте, господа! Да и век уже 21... :)
Это антенна для выездов. Антенна монобенд -20м, хотя можно сделать и на остальные диапазоны. Придется только менять полотна.Цитата:
Сообщение от RA3LCW
Высота мачты 4м, излучатель полноразмерный на 14Мгц,т.е 22м. Что-то вроде Inverted V. Описание этой антенны на сайте радиолюбителей кавказских Минеральных Вод. Лично я проверил её в работе, результатом доволен на 100 %. Помещается в рюкзаке. КСВ 1,05 на 14,200 Мгц. Кабель 7м. Излучает в горизонт. DX-ы обеспечены.
Удачи!
