Добрый день всем!
Имеется 16-метровая телескопическая мачта. Неоднократно поднималась и опускалась. Но вчера попытка опустить её не удалась, с самого начала спуска приходилось прикладывать заметно большее усилие, чем раньше, спуск сопровождался рывками, а на середине она вообще остановилась. Подъём-спуск - то же самое. Все секции опустились пропорционально. Есть подозрение, что шпонка второй секции сместилась под обжимку первой секции, вверху первой секции это видно немного (около 1 мм). Попытка отпустить болты на обжимке первой секции позволила ещё примерно на метр опустить мачту.
Посоветуйте, что можно сделать, желательно побыстрее, потому что если ветерок хоть чуть усилится, то стоящая на мачте ГП будет сломана. Возможен ли такой вариант: освободить трос, закреплённый на второй секции, и с помощью лебёдки подать его вверх, чтобы вышестоящие секции сложились? Можно ли как-то попробовать провернуть второе колено, если дело в заедании шпонки?
Все требования типа "разворачивать только под нагрузкой" и т.д. выполнялись. Мачта такого типа, у которого двойной трос идет вдоль секций снаружи попеременно то с одной, то с другой стороны.
