Всем доброе время суток.
Подскажите, как правильно установить станок на ЖБ крыше.
фото пятки станка и своей крыши прилагаю
Если планируете в дальнейшем валять станок, можно взять деревянный брусок, просверлить в нем отверстия под штыри подпятника и использовать его как основу. Если будете устанавливать на наклонную поверхность, придайте бруску необходимую форму, набейте снизу планки для выравнивания основания. Примите меры для защиты дерева от атмосферных осадков (прокрасить, просмолить, и т.д.). Не забудте подложить под деревянную основу кусок рубероида, обеспечив тем самым гидроизоляцию основания от крыши (заоодно и скользить не будет). Можно "слепить" основание из цемента (бетона) предварительно его армировав сеткой чтобы не рассыпался, а затем, пока не застыл, утопить в него штыри подпятника. Какие либо дополнительные меры для фиксации основания на крыше как правило не требуются... И будет Вам основание... Удачи в постройке антенн!
