Подскажите , пожалуйста , нужна пластиковая(диэлектрическая)мачта ~ 12 м.
Из чего изготовить или где купить?
В магазине, где сантехникой торгуют, можно подобрать подходящую.
Другой вопрос, выдержит ли такая мачта испытание временем, сколько выстоит и не прогнётся/сломается.
http://www.quad.ru/production/tube.php
Взял такую 12 метровую для 5 диапазонного трапового диполя.
Крепкая, но гибкая. Поэтому если бы брал еще - надо верхнее колено чтобы было не то, что они предлагают. Там мне выслали 4 колена длиной 2-3.5 метра, а лучше бы выслали 3 по 4 метра. Тогда бы она так сильно не гнулась сверху.
Я использую капроновые растяжки. С ними беда - в зависимости от влажности они меняют немного длину. Поэтому невозможно сделать так, чтобы мачта стояла ровно. Выставишь - потом дождь пройдет, она накренится немного.
Можно посмотреть мачту тут http://www.r6x.ru/photo/ShowPhoto.ph...o/ra6xtd/7.jpg
Но если бы я знал, что самое верхнее из предложенных колен будет гибковатым, я бы заказал, повторю, 3 колена по 4 метра - тогда бы получше было.
Было обледенение, она накренилась очень, очень сильно, но потом солнышко пригрело, лед с оттяжек стаял и она распрямилась как и была.
Низ мачты можно металлический
а верх - пластиковый
UA3ZRK
ua3zrk@rambler.ru
Диэлектрические трубы продает
можно так, 4м дюраль + 8м.пластиковое удилище. Получился не семметричный вертикал без противовесов
На одном из форумов я поднимал вопрос об антеннах из металлопластика Сошлись в мнении -можно но прогибаются и лопают и сыплются Боятся "Мороз и солнце день чудесный" А вообще-то изготавливают и работают К весне подготовил 8 метровый штырь от заземления а наверх планирую 3-5метров трубы металлопластика
Посмотрите здесь www*.com-com.ru/tower_r_cq_12.htm
