Плановая замена антенны и связанные с этим проблемы
Приветствую, коллеги.
Озадачился апгрейдом антенного хозяйства. Дело благое, интересное. Первый этап "закупка оборудования" прошел превосходно, а дальше неожиданно включился мозг.
Короче говоря, имеем для монтажа:
- ТН3МК4 массой 15 кг.
- редуктор G450XL массой 3 кг.
- кронштейн RM50 от R-Quad массой 7 кг.
- опорник GS-050 массой 1 кг
- "прочее" общей массой еще килограмма на 2.
ИТОГО 29 кг. "плюс-минус".
Мачта, на которую планируется все это богатство взгромоздить имеет длину 8 метров при следующей конструкции:
на крыше пятиэтажки (крыша двускатная, уклон слабый, градусов 5) стоит каменная будка наподобие лифтовой. высота будки примерно полтора метра. площадь примерно 2 х 2 метра. Сбоку к этой будке стоит (сквозь крышу на чердак, с креплением к будке) телевизионная стойка диаметром 90 мм (примерно), высотой 2,5 метра, со ступеньками. К этой стойке у ее основания "падающей стрелой" крепится бывшая телевизионная, а теперь моя антенная мачта диаметром 54 мм, сталь, высотой 8 метров. а может и 10 - забыл уже. Сейчас на ней превосходно висит DIAMOND W8010.
В вертикальном состоянии эта мачта крепится к упомянутой выше стойке мощным двойным стальным хомутом, что на данный момент освобождает от необходимости растяжек. (Ясно, что для TH3MK4 растяжки понадобятся, но сейчас не об этом.)
Итак, проблема: Вот на этой моей восьмиметровой "падающей стреле" поднять в вертикаль груз почти 30 кг. :russian_roulette: Постараться его при этом не уронить и пупок не надорвать.
Сопромат не помню, увы, но что-то мне подсказывает, что усилие там перевалит за тонну...
С благодарностью выслушаю советы по подъему мачты минимальными усилиями. Кстати, если кто из москвичей либо около даст на пару дней портативную лебедку - буду весьма обязан ко взаимному удовольствию.
Ну-сс?
