Всем здравия!
При расчёте 1/2 диполя по известной формуле l=142,5/f(MHz) получаем размах,т.е. расстояние между крайними точками антенны.Но нигде не учитывается размер изолятора в точке питания(в данном случае-центрального).Его можно сделать и 20 мм,и 200...(утрируя). Общая длина,по расчёту,между концами нашего диполя,одинакова в обоих случаях.Как быть?
p.s. О настройке,после постройки,в курсе ;-)
