Достался по случаю этот прибамбас,использывался на 2,4G ,подскажите можноли его применить на кв и какое у него напряжение пробоя
Там случайно не резонансная линия применена (т.е. по постоянному КЗ, а на частоте 2400 МГц большое сопротивление на землю), тогда на для других частот не подойдёт.
А я думал там только разрядник стоит-посмотрю и проверю на кз,разбирать не буду болты запаяны и закрашены
Обычно в дешёвых устройствах (а для беспроводного доступа на частоте 2,4 ГГц используются дешёвые устройства) так и сделано. Если хотите нормальную грозозащиту в разрыв кабеля поставить, то такие устройства есть, но стоят они около 25-30 евро/шт, есть даже с пропуском питания. Мы такие защиты ставили в кабели -спуски от спутниковых антенн.
Да видно он непростой если покупали по 40 usa
Да, действительно, цена такая. Честно говоря, думал, что такие штуки дешевле, там нет ничего кроме четвертьволнового на 2,4 ГГц замкнутого отрезка линии. Посмотрите вот такие устройства: vspmos.ru серия CA.
Померил-везде кз-обидно что на кв не установлю
