Управление конденсатором для рамочной (магнитной) антенны
Предлагаю простые варианты управление конденсатором для рамочной (магнитной) антенны.
к сожалению я на донный момент не могу предоставить фото.
1) потребуются два шаговых двигателя от принтеров (5 выводов), желательно один должен быть больше чем другой двигатели подсоединяются параллельно друг к другу то есть масса к массе а все остальные 4 провода надо подбирать экспериментально, вращая большой двигатель (он выступает в качестве генератора) приведёт в движение наименьший.
Такая схема привода очень удобна в полевых условиях, где нужна экономия электричества.
2) потребуются 1 шаговый двигатель и галетный переключатель (очень удобный с 8 или 16 выводами) ну а дальше очень просто масса на массу а выводы (подбирать экспериментально) на галетнит.
на галетном переключателе соответственно через 4 контакта соединяется проводами.
Питание на галетник устанавливаем электрическими данными мотора.
Если вы хотите визуально видеть в каком положении ваш конденсатор у антенны то на пульте установите дополнительно такого же типа шаг-двигатель подсоединёны к нему параллельно прикрепите диск положения.
Я же использую более сложную схему с применением микросхемы Driving (L702 до 2А) для шаг-двигателей.
Маленьким шаг-двигатель управляет контролером а контроллер уже управляет двумя двигателями.
в качестве кабеля можно использовать LAN кабель у него 8 жил и оплётка что позволяет использовать 2 шаг-двигателя или 1шаг-двигатель и дополнительных реле
Вариантов применения такой схемы много.
к примеру можно так же дистанционно управлять усилитель мощности.
Спасибо за внимание.
:drinks:
Wariant uprawlenija kondensatorom dlja ramotschnoj magnitnoj antenny
Просче wсего регулироwатх емкостх сwоими руками.К кашдому концу,разрезанного наwерху wитка припаятх по одной пластине,располошиw ети пластины таким образом,тсчтобы на ети пластины сwерху полошитх тсчерз изолятор другую пластину.Wам достатотсчно 5 Wатт w антенне.Изменя полошение етой пластины,wы будете произwодитх настройку .Ето уше испытано,и не надо сноwа америку открыwатх.ДЛ3уф.73.ск.
