Есть планы этим летом установить направленную антенну на 80 метров.Скорее всего это будет HB9CV или варианты "Робинзона" .Вопрос к тем, у кого есть опыт эксплуатации таких монстров: какие армейские поворотки можно использовать ? Их плюсы и минусы.
Те у кого такие яги стоят сюда не ходят. На одну из таких можно посмотреть со спутника, километрах в 30 от меня, 3 элемента. Хотя в общем то у HB9CV бум на этот диапазон будет метров 12, небольшой. У меня когда-то на 7 мс стояло 5 элементов с бумом 26 метров, года 3-4, ничего страшного. A насчет редукторов так это сюда:
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=425
Посмотрите на rk3awl.ru
Там RQ-280.
2 элемента "квадрат" с пассивным рефлектором, антенна вращается. Элементы укороченные, периметр каждой из рамок 60 метров, с емкостной нагрузкой. Расстояние между элементами -- 12 м, длина бума -- 16 м, вес бума -- около 100 кг. Высота верхней точки над землей -- 41 метр. Мачта "Унжа-1". Антенна закреплена на поворотном устройстве П-12МП и имеет переключение направления вперед/назад.
У меня похожая "тема". Нужен редуктор для совмещенной антенны 9-12 элементов 3х диапазонной с возможной установкой в последствии HB9CV на 40м. Но какой подойдет? Ссылку по нашим редукторам просмотрел а что сейчас можно приобрести? G2800DXA по заявке мощнее ну и дороже наверное.
Буду благодарен за ссылки или подсказки.
Добавлено через 35 минут
Из тех вариантов что нашел G1000DXA за 22.5 т.р.
Р122 наверно "потянет" - великолепная вещь!
По параметрам? где посмотреть на Р122?
Раз такие эпитеты значит не по наслышке.
