здравствуйте,вот практически созрел чтобы изготовить двойной квадрат на 10м,элементы будут из стеклопласстиковых трубок,но вот столкнулся с проблемой соединения этих трубок в единое целое т.е конструктив крестовин и сборка,прошу вашего совета
Ссылка в привате. :)
а мне можно тоже ссылку или это quad.ru?
подсмотрел,но всё копировать не буду,слишком тяжёлый конструктив получается
Добавлено через 7 минут
в гуаде слишком всё дорого,самое простое и дешевле оформить заказ у белгородского радиолюбителя
Квадраты каждый делает по своей фантазии. После многих экспериментов пришел к следующему:
1. бум делать из тонкостенной нержавейки (для 28 МГц и 2-х элементов) подойдет любая труба 35-40 мм со стенкой 1,5 мм
2. крестовины варить прямо на бум из трубы по диаметру стеклопластика
3. для 28 МГц одна палка= 2 метра (приблизительно), поэтому можно применить стеклопластиковый стержень 10 мм и полотно из меди 1,5 мм
Вес такой конструкции в сборе будет около 5-7 кг.(2 эл. на 28) И по цене получается дешевле, чем делать хомуты, площадки и т.д.о (если че- пишите в приват). Материалы и образцы привезу на Фестиваль в Харькове.
Олег
