Добрый вечер!
Образовалась некоторая проблема с показаниями направления движения антенны. Поворотка G-1000DXA Пульт от G-800SA. Стоит под RQ-33 Полтора года все было нормально. Последние несколько дней антенна стояла "на япопонцев" . Вчера при повороте на европу как только антенна дошла до 240 градусов стрелка стала быстро двигаться до 360 градусов. Дальше опять с обычной скоростью стала двигаться. При обратном вращении антенны та же история Стрелка с 360 градусов начинает стремительно двигаться до 240 и далее опять в нормальном режиме. Если в момент начала быстрого движения стрелки остановить движение антенны то стрелка всеравно движется до 360 ( 240 ) градусов и потом останавливается. Сама антеннна вращается нормально . Цеплял вместо антенны к пульту переменный резистор 600 ом. При его вращении пульт работает нормально . Полагаю что пульт исправен. Кто подскажет что могло произойти? Погода стоит - 20 и ветров не было .
