Где можно купить в Москве трубы из Д16Т?
И какой металл для антенн лучше Д16Т или Амд31?
Не заморачивайся !
Д16Т , Т16Д ... Какая хрен разница ? Люминий - он и есть люминий ... Хотя . конечно если задать этот вопрос в магазине "Сделай Сам " , что на метро "Университет " , ул . Ленинский проспект , дом - примерно № 70 - то продавцы , несомненно , зауважают ! :-)) Но всё равно ничего не подскажут насчёт таинственных марок . Года 3 назад трубки я там с успехом приобрёл , сейчас - не знаю . Проверяй !
Удачи !
Известно, что Д16Т гниет в атмосфере за 3 года-без специальной обработки
так ли это?
Смотря какая атмосфера. По рассказам знакомых, в советское время в Запорожье из-за выхлопов металлургического комбината некрашенные антенны стояли 2года. В Ростове-на-Дону уже лет 15 а то и больше стоят и ничего.
То , что я делал из приобретённых в "СделайСаме" трубок неизвестной марки , простояло года 1,5-2 . При демонтаже трубки не потеряли родного блеска и выглядели отлично .
Если я правильно понял - из известного из Д16Т делаются коллективные антенны для ТВ и каркасы раскладушек ?
Всем привет!
Ребята, я тут набрел на склад комплектов этих самых коллективных ТВ антенн. Наверное, помните. Почти на каждом доме стоял такой "стек" из двух волновых каналов.
Так вот этих комплектов там до сотни, если не больше.
Интересно, если купить (надеюсь, по бросовой цене - чуть подороже, чем как за цветмет - ведь дешевле завсклад не отдаст) с десяток таких комплектиков, можно ли соорудить из них чего-нить стОящее. Скажем на УКВ или на КВ вертикалы состыковать и т.д.
Есть ли у кого техдокументация, чертежи и т.д., с указанием размеров?
73! Бек
Я из них использую только элементы от низкочастотной антенны там диаметр 18мм. Эти куски еще на что-то годятся, все остальное - коротышки или в дырках. Но там не Д16Т как я понимаю, а что-то помягче немного. Но для диаметра 18 толщина стенки 1.5 мм дает неплохую жесткость. Но упругости как у Д16Т нет.
какие минимальные диаметры труб необходимо чтобы изготовить яги на 20 метров?
Какие минимальные диаметры неоходимо чтобы изготовить четвертьволновый вертикал на 80 метров (примерно высота 21 метр)?
Если не использовать вертикальную подвеску элементов, рекомендую начать телескопирование с диаметра 30мм, при этом провисание все равно есть, поэтому в последней изготовленной двадцаточной Yagi (5ел., длина бума - 15м), я элементы подвесил, а элементы начинаются с 25мм и заканчиваются толи 8мм, толи 10мм, уже не помню. Но следущую антенну хочу облегчить, буду начинать с 20мм и заканчивать 6мм.
Вертикал можно начать с 60мм. Я сначала так и сделал. Получилась очень легкая конструкция, которую при применении цанговых сочленений мог поднять один человек (в безветренную погоду). Потом эта конструкция была удлиннена до 26м, оснащена емкостной нагрузкой в виде верхних кусков верхнего яруса оттяжек, усилена снизу до 75мм и превращена в стационарную. Сейчас используется на 3-х диапазонах - 1.8; 3.5; 3.8. На 7 МГц уже плохо работает - вверх излучает.
Откудаизвестно? Интересно.
По работе мы сталкиваемся с производством профессиональных антенн для ТВ и радиовещания. Как раз из ДТ-16 и АД-31. Их изготавливает фирма под Красноярском.
Так вот, они их не покрывают специально ничем по следующей причине - через некоторое время на дюрале образуется оксидная пленка, которая лучше любого покрытия. Так это или нет утверждать не берусь. Но география поставок этих антенн вся Россия, лично поставлял эти антенн во вмогие регионы. За период с 1998 года пока не сгнили. Например Казань, Самара, Орел, Смоленск и пр.
Хуже ситуация в Норильске - агрессивная среда: НОРНИКЕЛЬ, в Сочи и Дагестане: морская соль. Об этом нужно задуматься.
Гораздо хуже в дюрале - сварные швы. На высоте 100 - 150 метров большая вибрация. Через 5-6 лет может образоваться трещина. Но для радиолюбительских антенн это как я понимаю не столь важно.
4 el. изготовлены из 30мм. труб по всей длинне с растяжкой по вертикали.
Добавлено через 5 минут
Д16Т прочнее почти в два раза и дороже тоже почти в два раза.
А здесь купить в Москве: http://www.listmet.ru/aluminievaja-truba.php
В Москве трубы и не только — http://www.zmetall.ru/
gefestmetal.ru
Трубы Д16Т
Диаметр до 20 мм - 300 руб/кг,
больше 20 мм - 224 руб/кг
Длина 3000 мм, 4000 мм, 6000 мм,
режут по заказу.
вопрос был задан в 2003 году.....
А с доставкой по России где купить аллюминий?
На небольшую сумму (2-3 тыср.)
из чего штырь сделать?
http://zmetall.ru/
Сегодня приобрёл самовывозом.
Трубы Д16Т в ассортименте в СМЦ ГЕФЕСТ. Сайт gefestmetal. Склад в Видном (МКАД). Спросите Валерия
Алрос - странная компания. На почту не отвечают, труб Д16Т почти что нет.
