от какой станции блок кто знает если можно схему un7di60@mail.ru
Вы забыли дать ссылку на рисунок
C:\Documents and Settings\un7dai\Desktop\блок управления повароткой.jpg
Сергей, что ищем, точнее можно? Постараемся найти.
Сергей, просит всех оказать содействие вот в чем:
У него есть блок управления
Вложение 65394
Вложение 65395
Он хочет состыковать его с редуктором от Р-409, в качестве датчика в котором стоит сопротивление. Или подскажите где поискать что это такое.
В своё время имел блок управления от НРЗ, заводской. В течении размышлений по этому поводу, от блока остался только конструктив в виде лимба на 360гр, обоймы крепления сельсина и желание изготовить настольно-приемлемую конструкцию. Как только появится возможность, выложу фото. В другом варианте использовал радиокомпас от чего-то летающего (?), причём, оба устройства в корпусах из-под В7-26 или 27?. Да, замороки много, но оно того стоит, ибо в родном варианте, ну никак не устраивало. В вашем случае просто просится сделать ручной задатчик угла поворота и электронное исполнение поворота. Схем здесь было достаточно, причём, именно с резисторами в мосте.
Меня всегда настораживало военно-техническое исполнение передних панелей подобных устройств, поэтому советую и эту часть сделать "красиво"
Фото ужасно не резкое...Но по компоновке очень смахивает на пульт от Р-151М2. Прочтите где нибудь децимальный номер (если он там есть).
Если нет активных элементов, то взять такой же потенциометр ( связать с матой).
на соединенные концы их, подать питание, между движками включить имещиеся поляризованое реле. Если не хватит тока, то поставить УПТ.
После ряда экспериментов, отказался от электроники и исполнил Блок управления на реле.Банально, слаботочные по потреблению, но не по контактным группам,релюшки включают исполнительный механизм. Единственное, что сделал,-плавное нарастание напряжения управления.
