Подскажите какие современные краски подходят для покраски телескопической армейской мачты от Р140. Чем лучше красить баллоничком-аэрозолем или кисточкой? Каков порядок подготовки поверхности (есть царапины и окислы в нижней части)?
Поверхность очистить лучше от старой краски вообще, обычной обдирочной насадкой на дрель, обезжирить, из современных эмалей предпочтительней "Панцеримали" от Тиккурилы, действительно качественная краска, предназначена для покрытия крыш, на оцинковку даже кладётся без применения грунта. Не поднимает старую эмаль. Имеет полуматовую структуру. Антикорозийные свойства на высоком уровне. В фирменных магазинах колеруется в любой оттенок. Не советую колеровать в крассный, зелёный, синий цвет - быстро выгорают на солнце. Первый слой краски наносить лучше кистью, как бы втирая её в поверхность. Второй можно валиком. Растворитель для Панцеримали- уайтспирит (очищенный керасин).
UA0IT
Верхние части секций муторно чистить из-за замысловатой конфигурации поверхности. В какой цвет посоветуете покрасить? Старая армейская краска практически не выцвела, чем её можно растворить?
Ну так без фанатизма очистить то что доступно.
Добавлено через 2 минуты
на вкус и цвет товарищей нет)
нейтральный серый обычно всех устраивает
Добавлено через 7 минут
Если не хочется механически удалять старую краску можно химическим способом, в аэрозольных баллонах продаётся "смывка краски" состав который поднимает любое лакокрасочное покрытие. Покрыли поверх старой краски и через минут пять сняли шпателем поднявшуюся старую эмаль. Обезжирили ацетонсодержащим растворителем и можно красить.
Лучше между слоями дать краске полностью высохнуть, наносить через сутки каждый слой.
