Приветствую!
На суд общественности: http://rv6bc.ucoz.ru/publ/1-1-0-46
С интересом выслушаю конструктивную критику.
Юрий/RW6A
З. Ы. Владельцев армейских подъемников и обширных территорий прошу не беспокоится. Вариант для стесненных условий.
Приветствую!
Юрий/RW6A
ну если работает то чего его судить?????
имхо неплохая вещь, хорошо что хоть ктото умеет руками работать
Юра привет . Скока :up: мачту, и как будешь держать при подьёме ? P.S звыняйте дядько не дочитав :sorry:, понял, что и как. :good:
Привет, Саня!
12 метров. Пока. Оттяжки на барабанах по два ручья от Р-404. Два яруса на 3 направления. Трос -5 мм.
Кстати установил на том месте где жарили шашлык в твой последний приезд!
Юрий/RW6A
Приветствую,Юрий. Первое впечатление-отличная конструкция.
Единственное дополнение,на мой взгляд,в верху станка приварить тавровую балку шириной немного больше ширины каретки и растянуть верх станка
тремя растяжками .Безопасность превыше всего.
С уважением.
Понял . значит на этом месте. Вечная память " шашлычнику " RW6ATM . SK Вложение 68125
Идея неплохая и сделана в металле отлично. Только вызывает опасения крепеж самой лебедки к направляющей. Возможно , что для 12-ти метровой мачты из труб это нормально. А вот если поднимать более тяжелую мачту, то болты надо бы потолще. Учитывая нынешнее качество металла. А ну как срежет!
Всем доброго дня!
к сожалению ссылка предыдущая не работает
Хотелось бы еще раз поблагодарить
Спасибо RW6A EX RV6BC за идею!
RA9LY, RL9LD при поддержки RA9LR Повторили эту конструкцию!
немного описания:
1. поехали на базу, купили двутавр 3 метровый (секции треугольные от Ромы RV3MA, длина 2 метра)
2. куплена была лебедка ...фирма Matrix ...другой не нашли..
вполне достойная лебедка
Вложение 146659Вложение 146660
3. Владимиром RA9LR были заказаны 4 ролика у токаря
4. уголок понадобился 50ка (метра 1.5..точно не припомню, так как собирали уголок по всему "огороду")
5. мат.часть готова
6. Принимаемся за дело! RA9LY, RA9LR, RL9LD
Вложение 146661Вложение 146662Вложение 146663Вложение 146664Вложение 146665
Вложение 146666Вложение 146667Вложение 146668Вложение 146669Вложение 146670Вложение 146671Вложение 146672Вложение 146673
УРА! ПОБЕДИЛИ!)
теперь осталось перенести это все на крышу и смонтировать! обязательно подумайте о подпятнике!
Вложение 146674Вложение 146675Вложение 146676Вложение 146677Вложение 146678Вложение 146679
еще на практике ! лебедку лучше развернуть! иначе придется как у нас укорачивать ручку ! и всё равно...были неудобства при подъеме! так как пока каретка находится внизу, ручка совсем рядом проходит и упирается в каретку!
Вложение 146680
Спасибо за фильм! RA9LY Алексей Алексеевич
https://youtu.be/2cwquMwZQgw
антенна около 70кг, плюс мачта поднята на рабочую высоту 75 м от Земли (10 от крыши + 3м шахта)
Вложение 146685Вложение 146686Вложение 146683
Если Подьемник будет использоваться для подьема одной мачты или одинаковых типовых, то можно сделать следующее: вместо U-образных шпилек или пластин применить разьемные хомуты на шарнире и зажимать их этаким барашком - гайкой с приваренным рычагом. Намного быстрее закреплять и освобождать секцию на каретке.
Ув. Василий! несколько не трудно было вращать болты и закреплять мачту! на чем терялось время:
1. надо лебедку поставить под углом а не как у нас- так как мешает ручка при подъеме
2. почему не U образные крепления- преимущество пластин - больше площади и нет такого давления на углы мачты (их может просто раздавить при неаккуратном прикручивании к каретке)
А так изумительно работает подъемник! его можно использовать много раз и на разных мачтах примерно такого типа. А если сделать каретку по шире то можно и поднимать секции шириной 40см и 50см и т.д.
Так-то да. Просто, мне кажется, с шарнирным хомутом удобнее. В военной антенной технике такое применяется. Ну а пластины если не остаются привернутыми на одну гайку при отвинчивании вверху, можно привязать к каретке легкой цепочкой или шнурком - это чтобы ненароком не улетели, когда вверху отвинчиваешь.:)
Да, еще можно к каретке этакий небольшой "кармашек" приладить - ключ, гайки-шайбы положить при необходимости.:)
Еще одно видео с моего телефона
ВИДЕО
Приветствую! Первоначально тоже использовал редуктор подьемника схожий с Вашим.
Заменил на классический червячный.
Вложение 146729
Старый начал плохо фиксироваться, что было опасно.
Ствол подъемника закреплен к опорной плите на шарнире. Станок не растягивал оттяжками, оттяжки синхронно стравливаются с лебедок при подъеме и собираются при опускании. Ставлю и опускаю мачту один.
Наверху редуктор НРЗ и 9 эл на 18 и 24.
