Вложений: 2
Крепление редуктора Р-404
Доброго дня участникам форума!
Сегодня натолкнулся на проблему:
имеется верхняя секция мачты “Унжа” размер секции стандартный сечение 300х300мм, посадочные отверстия для редуктора диаметром 27ммр расстояние по квадрату между центрами отверстий 250мм по диагонали 355мм.
При попытке установить редуктор от Р-404 с большим удивлением обнаружил, что посадочные штыри имеют по квадрату расстояние между центрами 260мм, а по диагонали 370мм и диаметр штырей 24мм.
Фото прилагаются.
Уважаемые коллеги хочу спросить, может быть, кто-то из Вас сталкивался с подобной проблемой и способом её решения.
Александр RL9LR ex RX9JM.
