Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
У меня уже около 10 лет эксплуатируется поворотка YAESU G-1000S.
Недавно вышла из строя. При включения вращения стрелка хаотически крутится на 20-30 градусов, то в одну, то в другую сторону, дергается. Мои попытки вращения ее то в одну, то в другую сторону привели к выходу из строя транзистора 2SC2655 в пульте управления. После замены транизистора на аналогичный типа КТ отечественного производства предпринял еще одну попытку запустить поворотку. Предыдущая картина повторилась и замененный транзистор также сгорел. Поразмыслив пришел к выводу, что проблема видимо в переменном резисторе, который установлен в самом ротаторе.
Снял с мачты ротатор, вскрыл, посмотрел визуально все целое, чистое и сухое.
Дальше пока ничиго не предпринимал и чтобы не наступать на грабли решил попросить совета у знатоков, у тех кто уже занимался ремонтом.
Вопросы у меня такие:
1. Чем лучше смазать шарики подшипника? Я решил использовать графитовую смазку. Исхожу из того, что зимой у нас не бывает сильных морозов, изредка доходит до 15-20 градусов на непродолжительное время. Так, что сильно не загустеет, зато летом на солнце, когда очень жарко, смазка не будет плавиться и вытекать.
2. Планирую снять и разобрать переменный резистор. Для этого прийдется его снять вместе со скобой и двумя шестеренками, одна из них сидит на оси резистора, а вторая поменьше, на скобе. В связи с этим вопрос такой - надо ли как-то пометить перед снятием угловое положение этих шестеренок, чтобы потом их поставить точно так же как и было или это не обязательно?
3. Переменный резистор (500 ом) какой стоит графитовый или проволочный. Сам резистор разборный ли. Можно его будет разобрать, почистить и снова собрать.
4. Можно ли этот переменный резистор заменить другим переменным такого же номинала советским или российским или импортным. Или нужен только оригинальный?
Александр RZ6HGG, г. Ставрополь
