Коллеги! можно -ли пользоваться такими изоляторами для наших антенн? Кто - нибудь пробовал? Это электротехнический шинный изолятор производства ИЭК.
Делал для трапового вертикала 40-20.
Сто ватт в поле - нормально.Сейчас на таком изоляторе такой же траповый вертикал на коллективке.Тут уже под киловатт!Тоже нормально!
На фото - слегка обработан на токарном станке под внутренний диаметр труб.Радиалы также крепятся на этом изоляторе.
Думаю на нч диапазоны можно. Шинный изолятор в основном идет на большие напряжения частотой 50 гц,может чуть больше,но ни как не мегагерцы.Диэликтрическая проницаемость у него не очень.Для высокой частоты будет представлять какое то сопротивление,но не бесконечность!
Быть может стоит проверить старым способом? Удалить металлические элементы из изолятора и положить минут на 5 в микроволновку. Если нагреется, то применять не рекомендуется. Останется чуть тёплым.. пойдёт и для небольшой мощности на НЧ диапазонах. Наверное так..
Впервые такой изолятор применил ... ууух как давно!Ещё черные они были!
Нормально все было.(фото)
Потом появились красные!Применял под траповые GP на 40-20м.
Делал из небольших,под GP на 20-ку.
Сейчас собираюсь сделать из таких вот изоляторов (3шт) оснвание под GP на 40м(10,5м)
Особых измерений не делал.Изоляторы были черного цвета.Проверил очень просто: радиостанция-ксв метр-изолятор-нагрузка 50 Ом. В начале посмотрел и убедился,что прибор показывает при подключенной нагрузке 50Ом ксв-1 от 1.8 - до 50Мгц,потом подключил между ксв и нагрузкой изолятор и посмотрел ксв по частоте,начиная от 21Мгц ксв постепенно поползло в сторону увеличения.Отсюда вывод,что не фантан этот изолятор.И до кучи отломил кусочек этого изолятора и кинул в микроволновку,при включении начилось искрение.
Как говориться микроволновка покажет:paint2:
