Всем привет !
Подскажите, как можно соединить четыре алюминиевые
трубы одинакового диаметра 40 мм (чтобы было прочно и
хороший контакт) ?
Собираюсь использовать это для вертикала высотой 10 м.
Спасибо !
Олег
73 de UR3IQO
Всем привет !
хороший контакт) ?
Спасибо !
Олег
73 de UR3IQO
Отрезок (см.15) алюминевой трубы во внутрь (за неимением нужного диаметра - одеть снаружи на место соединения. Но в любом случае - "в притирку" ) Потом все это в нескольких местах просверливается и расклепывается импортным расклепочником для труб.
Как я понял, можно и болтами затянуть не расклепывая ?Цитата:
Автор оригинала ua3Leo
Можно. Только болты лучше нержавеющие.
