Очередной раз про заземление
Привет фррумчанам
требуется совет по заземлению которое также должно быть грозозащитой для вертикала 12м
Столкнулся с отсутствием контура заземления на крыше кирпичной 9-ти этажки.
Проверил мачту проводного вещания - нет земли. Проверил арматуру плит перекрытия крыши - тоже нет
Единственая возможная для меня земля - это стояк теплой воды, который выходит на технический этаж
и который находится на расстоянии 6-7 метров провода от установленного на крыше короба для тюнера.
Стояк проверил с помощью лампочки горит на 100% , разница между нулевым проводом и стояком
- меньше вольта , ток перетекания между стояком и нулем - 10-15 ма
Стояки холодной и теплой воды, а также стояк канализации находятся в изолированном от жилого
помещения коробе в стене и имеют диаметр примерно 2 дюйма. В монтаж этих стояков наверняка никто
вмешиваться не будет Это приемлемое решение или нет? Второй вариант менее приемлемый, как я понимаю
после курения форума - это нулевой провод. В подьезде в щитка вижу три фазы и многожильный нулевой
к которому подключен корпус щитка. Заземление шкафа лифтовой электрики подключено тоже к нулевому проводу.
Чешу репу, думаю что делать, пока работа застопорилась.
