Вложений: 5
Самодельный подшипник для вращения мачты
Вложение 109282Вложение 109283Вложение 109279Вложение 109280Вложение 109281
Вдруг кому интересен мой опыт. Строю потихоньку антенны у себя на даче. Т.к. мощных мачт нет, решил ставить редукторы внизу и вращать мачты, изготовленные из труб. Использую подшипники такой конструкции. Вид в рабочем положении на нижнем фото. Снизу закрепляемое на мачте опорное кольцо, на которое опирается скользящая пара из фторопласта. Сверху пластина к которой крепятся оттяжки. На столе подшипник под мачту диаметром 80мм. Сверху два фото с антенной на 21 МГц, там мачта 35мм.
