Вложений: 2
Как связать кабель-полевик ?
Здравствуйте!
Скажите, как лучше связать полевик.
Условия - 1 жила, общ. длинна ~85 метров, 2 отрезка, антенна LW...
Нашел 2 способа, ими буду пробовать, но может что поинтереснее из узлов есть. Тут на цветном снимке пробовал - при натяжке кольца друг на друга заходят, что не есть хорошо.
Вложение 112865
Вложение 112866
Второе, соединение мет. жил - медные волоски 3 штуки не сложно спаять, а стальные как? Паять с кислотой опасно, "съест" если останется хоть не много кислоты.
Третье, заделка - думаю термотрубку на 10мм надену на узел и "запеку"
И последнее, вот эти узлы, если витков 8-10 до физ. соединения жил (пайка, скрутка, опрессовка...) присутствует, не является ли это индуктивностью? Ну и тем самым ухудшая антенну.
