Проблема с телескопом Р-409 20метровый 5колен ,при опускании верхнее колено опускаеся полностью, потом во что то упирается ,ниже 16м не опускается,на верху антенны, живу в центре города валить все это не могу.Что делать?
Как я понимаю ситуацию - не снимается со стопоров второе сверху колено. Прошлой зимой демонтировали подобный телескоп. Действовали следующим образом: на нижний край самого нижнего выдвижного колена устанавливали стопорный хомут, затем разбирали коробку нижних стопоров и демонтировали стопоры, затем, отпуская установленный ранее хомут, плавно опускали вниз нижнее колено. Затем таким же образом следующее и далее по порядку. Наш телескоп был деформирован, поэтому не восстанавливался после демонтажа, но, думаю, что если разбирать всё аккуратно, можно и восстановить.
Все правильно Но для такой работы надо бригада в 3 человека минимум В Краснодаре много радиолюбителей которые могут помочь ? У меня такой же телескоп и сверху КТ34А C охотой бы помог ,но далековато
