Доброго всем дня.
Появился у меня редуктор, но как включить его в работу не понятно. По виду как самолетный... в Интернете только объявления о продаже, а описания нет. Может кто-то подскажет какая его схема и напряжение питания?
Доброго всем дня.
27 В. от 12 В тоже неплохо крутится, контакты питания были подобраны эмпирически
Спасибо Александр.
Я пробовал запустить от зарядного... но не включается. Может Вы помните какие контакты были?
Подавал напряжение на щетки двигателя , но видимо есть электромагнит. Не проворачивает.
сколько штырьков в разьеме?
10 штырьков, из них 4 толстые, 6 тонких.
Не помню, есть ли у меня такой механизм в загородном доме. Можно вскрыть блок микропереключателей и кулачков, в жгуте обычно видно три провода на мотор. Они отличаются цветом и видом от проводов на микропереключатели. На один из первых штырьков идет общий провод, другие два (например 7 и 8) - смена направления вращения.
Или можно найти методом xxxx - на первый штырек подать плюс, на остальные поочередно кратковременно подавать минус. Если не получилось - на второй штырек плюс, на остальные поочередно минус. (полярность не имеет значения). Вольт 13-14 будет достаточно для поиска нужных выводов.
На щетки подавать не нужно, т.к. имеется эл.магнитная тормозная муфта, срабатывает при подаче напряжения на мотор и отпускает тормоз.
Номинальное напряжение 27 В. Ток примерно 1 - 1,5 А.
В некоторых подобных механизмах выводы смены направления вращения запаяны на микропереключатели чтобы ограничивать угол поворота. Но общий провод мотора выведен на разьем. Чтобы запустить постоянное круговое вращение, нужно найти куда на микропереключатели запаяны выводы смены направления вращения и подавать второй провод питания на один их этих выводов.
!!! Спасибо друзья!
Я тоже не сидел без дела...
Проверил концевики, оказывается один был неисправен(Hi). тоже методом xxxx нашёл концы, Все работает великолепно!
Спасибо ВСЕМ
Общий контакт 9 вращение на двигатель 7 и 8 . концевики с кулачками нужно вычислять и настраивать
ВСЕМ 73!
Появилось время для изучения редуктора...
Разобрался, может кому будет полезно... Схема механизма МПК-13А-5
Срисовал с натуры Обозначения - мои домыслы...Вложение 141613
