Трубостойка, редуктор, опорный подшипник
Коллеги!
Планирую установить антенну SAY 4-12 на мачту Унжа.
Поворотное устройство G-2800 внутри мачты на демпфирующем основании GA-3000.
Стальная трубостойка длиной 3,2м, диаметром 57мм, толщина стенки 5мм.
Опорно-радиальный подшипник GS-065.
От редуктора до подшипника примерно 1м, антенна над подшипником, крепление растяжек траверсы -вверху трубостойки.
Вес антенны с трубостойкой примерно 100 кг.
Как правильно крепить трубостойку?
1) опереть на площадку редуктора, закрепить в боковинах редуктора, далее зажать стойку болтами опорного подшипника;
2) подвесить трубостойку на болтах подшипника, закрепить в боковинах редуктора;
3) подвесить трубостойку на фланце подшипника - организовать опорное кольцо на трубостойке (например, штифт и толстая "шайба"), через которое стойка с антенной опирается на фланец подшипника; обжать стойку болтами подшипника, зажать низ в редукторе.
Всего доброго!
