Помогите пожалуйста можно ли подключить мэоф-40/25-0.25 через 220 В пробовал через конденсатор 10 мкф не получается, пробовал больше, тоже ничего не выходит? из двигателя выходит только тири провода, мощность 110 вт.
Можно. Поскольку в названии буквы К нет, то он и рассчитан на питание от 220 В. Хотя и в 3-фазных тот же двигатель. Подглядел в инете: емкость конденсатора:
для сети 220, 230 V частоты 50 Нz , 220 V частоты 60 Нz - 76mF;
для сети 240 V, частоты 50 Н2 - 6,6mF.
Скорее всего, в первом случае они запятую пропустили.
Или ищите ошибку в подключении или неисправность.
