Всем привет!
Интересует поворотный механизм для вращающейся мачты.Т.е. сам узел куда крепятся оттяжки для вращения мачты.У кого есть фото этого узла?Буду благодарен за любую информацию.DE RA9Y
Всем привет!
Можно так
Вложение 141632
Если мачта из трубы, то можно вот так: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1101568
На трубе в двух местах одеты и приварены подшипники К ним приварены уши под растяжки. Все стояло и вращалось много лет на крыше. Сейчас лежит без надобности. Не знаю кому продать вместе с редуктором:)
Или так (пост 31)
forum.qrz.ru/antennaya-mehanika/31108-pr-1m.html
Проще не куда. Идете к токарю с подшипником и он Вам точит обоймы.
Работает пятый год.
Выдержат ли подшипники осевую нагрузку?
Я больше 10лет использовал вращающуюся мачту, из труб. Сейчас правда снял ее, но если интересно, могу сфотографировать узлы. Вот кое что из фоток:
Узел крепления растяжек - выточена гильза внутренний диаметр под трубу, наружный под внутренний диаметр подшипника. Вторая деталь крышка - с проточкой под наружный диаметр подшипника и отверстием под трубу. Подшипник обычный (шарикоподшипник):
Вложение 141712
Поворотка. Сам механизм это переделанный МЭО, мачта стоит на шарнире (это чтобы поднимать/опускать антенну), далее опорный подшипник и радиальный подшипник. С валом редуктора соединяется через муфту с резиновыми вкладышами:
Вложение 141713
Собственно антенна:
Вложение 141714
P.S. Посмотрел у RN6MA так же сделано :) И эскизы есть по его ссылке.
Серёга привет! Подшипники и обоймы покупные?
Вложение 144333
так выглядит узел, внутри обоймы большой шарикоподшипник
Есть готовая мачта дюр.алюминиевая. ( военная ) 75 мм в диаметре , 16 м длиной из составных труб , на трубах подшипники с узлами для растяжек, на торцах труб стальные узлы крепления. Подобную мачту с квадратами на 5 диапазонов крутил снизу. Лежит без дела. Фото вечером могу отправить. 73 ! Юрий
Частные коммерческие (и даже бесплатные) предложения в форуме не приветствуются.
У нас для этого есть доска объявлений http://qrz.ru/classifieds/
Учтите, коллеги.
Обратите внимание вот на это: Подшипники корпусные UCF, есть разные размеры! UCF210 например вн.диам 50мм.
Вложение 144361
Вложение 144362
Вложение 144374Вложение 144375
Наверно не очень удачные фото, но узлы видны.
