RAK - Azimut Rotator
В инструкции питание 12 В, 18 В, 24 В. Значит нужен внешний блок питания ? Если да, то какой ?
Народ пишет:
Больше напряжение - шустрее крутит. Логично.:s10:Цитата:
Питание 12-18V (лучше 18В)
Скорость поворота на 360 градусов: 12В - 120 сек, 18В - 90 сек
Это понятно. А где берётся это напряжение, неужели с блока управления , что то коробочка маловата ? С неё 4 провода на поворотку идут.
Поворотка тяжелая , передача червячная, БП должен быть солидным. Подскажите , как должно быть ?
Вы говорили, что читали инструкцию?
Там есть такое:
Предлагают БП с током 10 - 20А.Цитата:
BIG-RAK ротатор требует внешний источник питания 12 ... 18В DC.
Технические характеристики крутящего момента при: * 12Volts 2800 фунтов в (315Nm) * 18Volts 3600 фунтов в (403Nm)
А где такой купить ? В комплекте такого нет.:s9:
В компьютерных магазинах для светодиодных гирлянд, на 20-33 А!
ЦЕНА 2000Р
рядом с зеленным диодом потенциометр установка напряжения,
повернуть его до 14 вольт! Удачи 73!
Если можно , дайте ссылку. А то не уверен , что в нашем магазине есть БП для светодиодных гирлянд, да ещё на 33 А.
Я запитываю от блока питания трансивера,14 в.стаб.Так как антенна у меня большая быстрее крутить не целеобразно.
На берите в поисковике LED w-400-12, у меня он на 33а!
вот сайт http://ledpremium.ru/catalog/12V_BLO..._33_33a_ip20_/
Подключил к трансиверу, в МIX 2.19 на водопаде проверил помехи от
него и пришел к выводу работать в качестве питания трансивера пригоден!!!!
Оказывается , все элементарно. Питание берём с БП трансивера, тем более он у меня на 45 А.
А я голову ломал.:s7:
Всем спасибо.
