Подскажите, хочу поставить мачту 14 метров из трубы 110 мм стенка 12мм, с площадкой на верху. Сколько минимум ярусов оттяжек сделать.
Вложение 147115
Вложение 147115
Чтобы было надежно, на века, не менее четырех ярусов.
Из аналогичной трубы изготовлена мачта для установки в QTH моего сына Олега, UR5FJF.
Оттяжки, 4-е яруса, изготовлены из стального оцинкованного троса диам. 6 мм. Разбиты изоляторами через каждые 3 метра.
Площадки наверху нет. Наверху сварен фланец для крепления редуктора для поворотной антенны и установлены блоки для проволочных антенн.
Трос диаметром 6 мм это не для таких нагрузок, тем более наверху мачты площадка на которой наверняка что то ещё будет.
Посмотрите конструкцию мачты "Чанара" , гражданский вариант УНЖА на которой смонтирована лёгкая УКВ антенна, спроектирована для длительной и надёжной эксплуатации, там 4 яруса, а трос 8 мм. Последняя страница паспорта http://electropribor.ru/files/hzh4.115.243_ps.pdf
вы видели как стоят трубы в котельных, так вот, лучше сделать не с троса, как точно называются не скажу, но из прута или из проволоки 8-10 мм сделать растяжки
метр отрезаешь на краях делаешь петли, и так далее, делаем цепочку.. вот это будет и надежно и на века.. но хлопотно
а насчет количества, так думаю в таком исполнении при хорошем фундаменте 2 яруса
Мой товарищ(SK) занимался дальним приемом ТВ в 80-е годы. Мачта у него была из двух буровых труб высотой 18 метров. "Забуренная" на глубину 2,5 метра стандартным буром, который применяют электрики. Яма по окружности была забита крупным бутом и залита жидким раствором цемента. Наверху стоял редуктор от НРЗ и стэк из четырех 7-элементных логопериодичек. Мачта ставилась в деревне под Харьковом БЕЗ растяжек в 73-году! Крайний раз я ее видел 2012году....правда уже с польской решеткой..... Да, при сильном ветре раскачивалась с амплитудой где-то 50-70см.
Не знаю марку, но на каждой трубе были конусные папа-мама с резьбой. концы труб были диаметром около 150мм, а сама труба где-то 110мм.
Да, НКТ видимо 3,5" или 4" они 9 м, а буровые трубы 12.5 м длина. В общем это трубы достаточно прочные и сравнительно легкие, мы их тоже использовали на мачты для релеек на буровых.
