Приветствую!
Есть ли у кого опыт(практический!!! ) по использованию в качестве поворотки редуктора от стабилизатора Р-140. Он на фотке, редуктор.Вложение 164603
Приветствую!
Для начала практически узнайте передаточное число редуктора и мощность электродвигателя, он к стати трёхфазный на 220 В.
Повторю здесь свой пост (с CQHAM)- может будет кому еще полезен .
Цитата:
UA3WU использовал такой для вращения HB9CV на 20 м. Причем крутилась мачта с антенной. Был изготовлен кожух из стали с
козырьком на мачте) чтоб вода не затекала. Если память не изменяет - стоял этот редуктор на боку ( повернут на 90 градусов по отношению к Вашему фото). Как то переход был сделан с трубы на рога редуктора - это уже не помню.
Примерно 15 лет крутил, может и дальше бы крутил - но сняли HB9CV для замены на другие антенны (UA3WU отдал антенну с редуктором в клуб RK3WWA).
