GDX-2800 - проворачивается антенной
Здравствуйте!
Полезли у меня проблемы с 2800-м.
По лету внутри сорвало головку каленого болта, тот попал в шестерни планетарки и размолотил их в хлам.
У добрых людей нашел такой же с живими шестернями, сваял из двух один.
Поставил, полгода прошло и стал замечать, что антенна стала сама подкручиваться.
Застопорить не успел - провернуло внутри и оборвало кабеля от антенны к мачте, сам "вспышку просохатил" :(
Была тут оттепель (+2 в декабре :) ), спустили антенну, в процессе демонтажа редуктора обнаружил, что если
крутить за бум антенну - редуктор проворачивается и при этом изнутри слышно, как вращается сам двигатель редуктора.
Разборка редуктора не выявила особых механических повреждений (срезанный кончик планки, что толкает концевики "оверлапа" и аварийного отключения не в счет :) ).
Мыслей особо пока нет, за исключением подозрения на то, что при прошлой разборке-сборке я прилично напихал смазки во все части механизма.
Не думал, что можно маслом кашу испортить, но не исключаю.
Посему вопросы:
- что могло случиться, чтобы провернуло механизм? Смазка*
- что сделать, чтобы не повторилось? Тягать туда-сюда антенну - тоже не вариант.
Спасибо за советы и 73!
А, антенна - SteppIR MonstIR.
