Телескопическая мачта на защелках. Высота 10, 5 метров. В сложенном состоянии - 2 м. Вес мачты 12, 5 кг. Диаметр нижнего колена 65 мм, верхнего 28 мм.Обычно читал,что верхнее колено 22 мм,а у меня верхнее 28 мм.От какой радиостанции?
Думаете, что без фото кто-то сможет определить? Будем ждать медиумов. ;)
От КШМ Р-125, Р-142, Р-145 и пр.
Они в ассортименте выпускались. Есть как "классические" низ-65, верх-22, та и "усиленные" низ-80, верх-28. Высота у них от 10,5 до 11 метров.
"Усиленные" от Р-145, она на базе БТР-60.
Р-125 на базе легкового УАЗа была. Там полегче мачта нужна была. От Р-142 на базе ГАЗ-66 это самая распространенная мачта.
Еще использовались на разных ЗАСовских аппаратных. Так, что сказать конкретно от какой именно станции затруднительно.
OFF Никогда на "Чайке" небыло мачты на защёлках. Только с лебёдкой, выдвигаемой из переднего отсека.
http://military.trcvr.ru/wp-content/...91%D0%9C-5.jpg
Р-125 были разные. Р-125МТ2 - уже на базе ГАЗ-66 (высокий КУНГ) и Р-142 - тоже на базе ГАЗ-66 (низкий КУНГ - "десантный" вариант).
Особо не искал. Отсюда: http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=418.0
Вложение 183052
А чего ещё надо что бы использовать для своих нужд (все размеры есть) или будете искать ту радиостанцию на которой она стояла?
Скорее всего это не мачта, а вертикальная антенна, при установке на изоляторы такая полутелескопическая штуковина использовалась именно как антенна, например в радиостанции Р-118 для работы на стоянке. Уже сто раз писали, армейские мачты и пр. изделия унифицированные и могут ставиться на разные машины, БТР и пр. технику.
Знания для справки? Есть у меня мачты "на защёлках", две штуки. Диаметр основания 65, а вот верхнее колено у одной 22, а у другой 28. Функционально обе работают одинаково, количество колен тоже. В обеих сальники, поджимаемые фиксаторами... Направляющих нет... Что ещё? Верхние звенья гнутся легко, выправляются сложно... Кажется, всё...
