Вложений: 1
Лебедка станка унжи-1
Кто имел опыт замены троса на лебедке станка Унжи-1 ??? Вопрос в следующем : на катушке для троса имеются два болта и 3 шпильки для удержания троса,но как подлезть и открутить все это дело не имею представления,сверлить отверстия в корпусе или делать спец.ключи пока не начал !!!
Да я много раз менял и без всяких спецключей.
Ничего там сложного нет.
Полейте предварительно керасином или маслом недельку, чтобы резьбы откисли.
Остаток троса проще расплести и по плетям вытащить, если сильно заржавело.
Спасибо за ответ и советы! Все же пришлось пожертвовать отвертку,согнул 25 мм под 90 гр.,открутил шпильки,а болты ....ключ 17 ,нагрел газом и подогнул под 120 гр. самый край ключа ! Край троса просто был согнут буквой U и придавлен 2 шайбами с проточкой под трос,расплетать ничего не пришлось!!!
