Повор. устр. G-450A.
Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать поворотное устройство
G-450A без " Устройства для установки антенны на телескоп
через опорный подшипник " ? Не будет ли проворачиваться антенна и не
раздавит сама антенна механизм у G-450A? Предполагаемый вес антенны
20 кг.
73 ! Заранее благодарен. ;)
Килограммы не раздавят, но нужно проанализировать парусность антенны и этот параметр редуктора ( не помню максимальный момент). Антенну типа TH3 выдержит, но 20 кг из дюраля это что-то большее.
П.С. посмотрел свой G-600 ( по новому это почти 800) - 20 кг его разворотит.
3 ел. на 21 МГц, правда легкие, полевой вариант крутит без проблем напрямую. Больше не пробовал. Если 20Кг весит, то и видимо парусность соответствующая...
Благодарю за ответы. Антенна будет 2 эл квад.на 15-20м и там-же 3 эл. на 10м. Подобное RQ-30. В общем я понял , что лучше поставить G-800.
73! :)
