Кто иожет подсказать? Могут ли два сельсина БД-1404 работать в индикаторном режиме для контроля угла поворота УКВ антенны?
Я вот что ещё скажу.
Верно. Основное кол-во сельсинов, блукающих по нашим просторам 110-и Вольтовые. Обмотки их в сеть ~220 , разумеется, надо включать последовательно.
Попадаются часто в руки сельсины на 400 Герц. Это не страшно. Это описывалось, кажется, в журнале РАДИО. Нужна просто идентчная пара. Включается в сеть переменки 400 : 50 = 8 Вольт. От 6.3 вполне работают. Параллельно. Вполне нормально работает. У меня, правда, гудело, но думаю, что это сами сельсины были не того...
У меня сельсины включены через разделительный тр-р, так, на всякий случай...
В каких-то секторах гудят индикаторы, в каких-то не слышно. Питание подается
только при вращении, поэтому жужжание особо не досаждает...
Могу вам сразу сказать, шо 90 процентов того шо здесь написали , касательно конкретно вашего вопроса, никак не коснулась. Общая теория,не более того.
Датчик вы можете использовать в качестве приёмника, только должны учесть, что балансировка вала у датчиков в несколько раз хуже, чем у приёмников.В чём, собственно, и заключается их отличие от родственных приёмников.А из-за худшей балансировки вала у датчиков повышенный коэффициент трения, а соответственно при применении их в качестве приёмников у них будет повышенный уровень шума и гула.
А чтобы уменьшить гул, вам надо будет питание на сельсины подавать через трансформатор, при этом скидывать его вместо 110 вольт, вольт на 30-50 меньше.
Шоб рабочее питание сельсинов было в пределах 55-80 вольт.
Зависит от конкретной имеющейся пары.
Поэтому вам лучше эту пару опробовать предварительно на столе, если есть из чего выбрать, то подобрать наименее гудящий вариант.
А при питании от 110 вольт у вас будет приличный гул.Может появляться в одном или нескольких секторах.
Это была моя статейка. Но уж очень давно это было :) Использовались сельсины разных типов от авиационного бортового оборудования. Несколько до сих пор валяются ещё с 70-х. Но, нужно подбирать - не все работают. Преимущество - маленький размер, можно встроить куда угодно. Напряжение питания нужно подбирать по минимуму, при котром сельсины нормально работают. Действительно, оптимально получалось в районе 6В. Естественно, нужно учитывать падение на проводах.
До сих пор валяется УС9-дмс, там этих штук видимо-невидимо... Чтоб послушать первый раз, доставши из ящика, лепил этот самый на 400 Гц, специально, т. к. при пониженном напряжении, да ещё и в 50 Гц, кроме гула, попыток повернуть тот же КПЁ ничего не вышло...
Это если блох ловить.
Пётр, вообще-то, спросил просто " МОЖНО", я ответил ещё проще и указал автора схемы
Кто бы спорил! :) В Вашем УСе сельсины работают в трансформаторном режиме. На оси ведомого сельсина достаточно большая механическая нагрузка, т.е. большой момент торможения. Поэтому ничего и не вышло.
Выше речь шла о работе сельсинов в индикаторном режиме, т.е. на оси ведомого сельсина близкий к нулю момент торможения, в нашем случае - максимум стрелка.
Настройка - да, но у меня вроде бы громкость и тон были потенциометры. Впрочем, допускаю модификации.
мой ДМС был новенький годах в 80-х прошлого века. Перекл. диапазонов - пульс-мотор как в РСИУ, подстр.
входа - моторчиком. Вроде и 6Х2П в нем была, как в последних УС-9. Но дело давнее, нюансы не помню... :confused:
P.S. Нашел схему приемника и пульта, все верно, настройка - сельсины, громкость и тон - потенциометры
в пульте.
P.P.S Пожалуй заврался... Наверное не 6Х2П, а 6Ф1П...:confused:
Так и я тоже, с количеством сельсинов:mad: А "пульс-мотор" называется шаговый искатель;)
Вложение 211412
Вложение 211411
П С А схема не с CQHAM, случайно? если другая, покажите, пожалуйста
