Комплектуется ли данное устройство кабелем управления,или же покупать отдельно.
Езовские поворотки обычно комплектуются разъемами, а уж кабель потом на выбор либо покупаете опции с установленными разъемами, либо сами паяете к имеющимся разъемам любой подходящий кабель
Виктор,спасибо за ответ.Дело в том,что у моего товарища такая поворотка есть и у него в комплекте был кабель питания 40м.Я просмотрел комплектации на сайтах продаж и тоже не увидел кабеля в комплектации,почему и написал.
Покупал редуктор в Р-квад. Полагал, что упр. кабель будет в комплекте, но предполагал - что не будет.
"Не подвела бойца солдатская смекалка" (с) Сергей Доренко.
Я себе подобрал кабель контрольный КВВГЭнг(А) 7х1
http://www.elcable.ru/product/catalo...l.html?mark=42
Для тех, кто не любит читать скучные инструкции - важнейшие выдержки из документации. Выбирал по этим параметрам и особенностям.
Применение:
Кабели предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 0,66 кВ частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1 кВ.
Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Кабели всех марок могут быть проложены на открытом воздухе.
Диапазон температур эксплуатации ..от -50 °С до 50 °С.
Кабели стойки к монтажным изгибам.
Срок службы не менее 15 лет;
при прокладке в помещениях, каналах, туннелях не менее 25 лет.
Прилагаю архивную картинку-эскиз по моему подключению. Может, кого-то заинтересует.
Седьмая жила - резервная. Можно реле какое-нибудь подключить.
Вложение 239733
Посмотрел, завод Кольчугино нынче выпускает немного обновленные кабели. Типа LS. Что для нашего применения сути не меняет.
Юрий,а как купить там.Частному лицу отправляют. А то они может бухтами продают..Кабель гибкий или жёсткий.А так вроде кабель хороший.
Зависит от дилера. В G был кабель 40м, на EA - только разьемы...
Кабель со сплошными жилами. По жесткости и по толщине - примерно как RG-213.
Купить - у продавца :) коих множество в яндексе.
Брал в какой-то электротехнической фирме, найденной по интернету, где прежде покупал силовой бронированный кабель для прокладки по участку в грунте. А фирма контактировала с Кольчугинским заводом и держала неплохие цены. Если нет в наличии - под заказ на заводе осуществляют "отмотку" нужной длины.
