Джентельмены!
Прошу помощи. Ищу схему ПУЛЬТА управления BIGrotor RYP2 (ex. Russian Yagi).
В Интернете не нашел.
Вложение 310096
Заранее спасибо за содействие.
73 de RW3AH
Джентельмены!
Вложение 310096
73 de RW3AH
А нарисовать сложно? Часто приходится заниматься этим. Реинженеринг!
Восстанавливаю рацию после полного разбора в связи с переездом в другое помещение, подключил кабель к пульту, но перепутал полярность напряжения подаваемого на мотор, поворотка поехала не в ту сторону, но индикация азимута осталась как изначально. Я сбросил питание, дабы не перекрутить , перевернул питание мотора, теперь едет в правильном направлении, но ондикация азимута стоит на месте, а вместе с тем, я так понимаю, что она не знает где остановиться, опять останавливаю сбросом питания, прозвонил концы датчика, все нормально. До этого все работало. Есть идеи?
Я понял, что нет импульсов от геркона. Как до него добраться.
Здравствуйте! Что-нибудь получилось с BIG rotator RYP 2? Интересует схема подключения питания на блок управления.
Значков нет и на плате ничего не написано. Постоянка или переменка, где плюс если постоянка? Достался без доков и с разбитым редуктором. Хочу восстановить. С редуктором и герконом все понятно, а с питанием боюсь спалить. Если получилось запустить подскажите схему подключения и питания блока управления и редуктора. Заранее благодарю за ответ. Алексей, RU4LM
