Приветствую..!
Интересен опыт применения вот такой поворотки. Именно опыт...:)...
Приветствую..!
Есть опыт, только он сорокалетней давности. По этой причине уже не точно помню - 13 или 16 эл. F9FT на 144 крутили по азимуту, не трогая горизонт. Регулярно срезало шпонку в редукторе. И, да, антенна была тяжёлая по причине того, что все пассивные элементы были сделаны из Ф3мм хорошего медного биметалла.
Это поворотное устройство видимо производство Венгрия примерно 60х годов?
Вот, один в один. Середина 90-х, 16 эл Ф9ФТ, установил авиационный 400Гц сельсин на валу, сначала сделал на направляющих, чтоб скользил при использовании элевации, но потом от элевации отказался. Работала недолго, потом начало срезать шпильку на одной из шестеренок - самой маленькой, менял эту шпильку несколько раз, потом понял, что бесполезно без червячной передачи, все равно или срежет или раздолбает вал в итоге. Антенна становится флюгером, лучше бы уж мертво стояла, а то смотреть страшно :)
Поворотка советская, не венгерская.
Спасибо, друзья....Вопрос закрыт. Тема видимо тоже...
Не укладывается в голове габарит механизма и нежность привода поворота.....:s6: Так то, судя по размеру, можно что то типа A3S смело поставить....Однако нет...:s9:
