Редуктор
Случайно достался редуктор с мотором, называется МПК-13А-5
от чего-то летающего. Само это "летающее" не сохранилось. Нет ли у уважаемого сообщества опыта общения с этим изделием. Хочу вращать им 3 эл на 15-ку.
Размером с бытовую электродрель, выход "звездочка".
Ест 27 вольт, но от 12 работает нормально.
Нужно использовать разгрузочный узел, а с редуктора снимать только крутящий момент. Без этого, обычно, летальный исход вала. В одном подобном устройстве был встроен реостат.
Спасибо за ответ!
За это время немного разобрался.
Внутри стоит 4 микровыключателя, 2 определяют рабочий сектор, 2 оставшихся мне кажется предназначены для аварийного отключения при перегрузке. ТО есть вместо "предохранительной оси".
Датчика угла поворота, к сожалению, действительно нет.
Про демпфер- я так понимаю, надо поставить мачту например на подшипник опорный, а с этого редуктора снимать вращение, например через велосипедную цепь?
Ну уж цепь не надо. Я демпферы не использую вообще. Все жестко и соосно. Цепи используют когда крутят мачты 50-100м.
Чего-то ходил по форуму и набрел на эту веточку.
У нас такой стоял на мачте, крутил три двойных квадрата 20-15-10 "ежом".
Конструкция была такой. Мачта с площадкой наверху. Труба протянута сквозь дно коробки площадки вниз к еще одной вспомогательной площадке и упиралась в опорный подшипник. На трубу была надета большая шестеренка с зубьями под ту самую "звездочку".
Действительно, датчика поворота нет. Пришлось добавлять узел с сельсином отдельно через резиновый "пасик".
Всё это простояло-проработало более 10 лет...
Тоже достался вот такой червячный одноступенчатый мотор-редуктор htp://ogrant.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=47 интересно куда его можно пристроить
