Как получить надёжный , неразрушаемый контакт с многолетней надёжностью ? :)
Имеются ввиду дюралевые, алюминиевые и прочие трубы.
Желательно простыми дедовскими методами , на коленке , так сказать
Алюминий элементарно паяется с использованием специальных флюсов, которые есть в свободной продаже. А крупные детали варятся электросваркой в среде инертных газов (т.н. аргоновая сварка)
rz9ii
Интересна сама технология паяния труб диаметром 3 сантиметра. как это грамотно сделать.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Лев
... Желательно простыми дедовскими методами , на коленке , так сказать
Так как паять будем - на коленке или по технологии? :)Цитата:
rz9ii
Если речь об антеннах, то электрический контакт достигаю с помощью смазки SR1 фирмы Ensto (Финляндия). Пластиковый тюбик чуть больше зубной пасты. Механически тоже необходимо надежно соединить, например, продольный пропил трубки и ленточный "червячный" хомут из нержавейки, купленный в магазине Wurt. См. антенны разных производителей.
Капнуть в аргоне не серьезно (точечный контакт), а обваривать рискованно (по сварке может лопнуть- меняется структура дюраля), да и неразборная конструкция получится. Так делают только строительные леса из алюминия и рамы велосипедов, но там бОльшие диаметры и длины швов, и все с запасом.
