Приобрел по случаю МЭО 40/63-0.25-82, может быть кто нибудь делал из него поворотное устройство для антенны? Хотелось бы узнать схему подключения, и вообще, пригодится любой опыт построения поворотки из этого редуктора.
у меня стоит такой же .использовал его для двух квадратов .Редукто стоит внизу и крутит всю мачту .Оборот он делает кажется за 1.5 минуты и поврот равен около 330 градусов .Те концевики что стоят внутри выходят из строя , там стоят микрики есть еще в разных образцах выход для дистанциооной передачи угла поворота реохорд или диф.трасформаты .Лучше поставить сельсин а в качестве концевиков использовать концевые выключетели .если интересно то пишите .
Про МЭО есть здесь: http://www.cqham.ru/meoi.htmЦитата:
Первоначальное сообщение от RA4FJZ
http://www.cqham.ru/int_meo.htm
To es4rz.
Нет этот редуктор весом что-то около 6-7 кг.
Спасибо за ссылки. Я собираю антенну Spider (10-13-15-17-20) из телескопических удочек. Поворотник должен стоять наверху, думаю МЭО 40/63 будет тяжеловат для телескопа (верхнее колено 30мм). Я собрал самодельное поворотное устройство, сочленив мотор-редуктор РД-09 (30 об/мин) с редуктором от дворников ГАЗ-53 (но там пластмассовая шестерня), через эту шестерню проходит труба (нерж. 20мм) закрепленная ещё и в своих подшипниках. В общем получилась конструкция со скоростью вращения 1 об/110сек. Только не знаю выдержит ли всё это. В принципе-то антенна легкая - около 5кг...
У меня тоже появился такой редуктор МЭО-40/63-0,25-90
в этом МЭО установлен двигатель ДСР-60 220 в, 50 Гц
60 об.мин. Но в принципе это очень медленно. Кто нибуть
менял моторчик ( если можно поделиться опытом- если кто нибуть
его использует).
Там стоят 4 микрика Д703 одна пара НО другая НЗ. На каждое крайнее положение используется два микрика,один на отключение двигателя, другой на сикнализацию крайнего положения. Еще в зависимости от модификации резистивный или трансформаторный датчик положения. Аппарат очень надежный и работает годами
Настраивается кулачками, которые стоят на валу.
Успехов!
