Сегодня посетил местную алюминиевую компанию, взял прайс. Сказали, что Д-16Т на складе нет, только под заказ при условии некоторого количества. Но достаточно широко представлен АД-31. Причем в в некоторых вариациях - АД-31, АД-31Н, АД-31Т, АД-31Т1,5. Что это за сплавы в сравнении с Д16Т? Кто нибудь исходя из расчетов или практического опыта может подсказать какую трубу из АД-31 можно применить вместо например Д16Т Ф25*1.5? Я имею ввиду если Д16Т имеет толщину стенки 1.5мм, то какую толщину стенки должна иметь труба АД-31 для сохранения подобных механических свойств.
Сам не металловед и ничего не понимаю в параметрах металлов как то вязкость, тягучесть, упругость и т.п. Просто всегда делал антенны из Д16Т и имею некоторые эксперементальные представления о том, как использовать этот материал, а вот АД-31 не пробовал...
