Кто нибудь использовал данную поворотку?
Интересует возможность вращения 2el YAGI 20-15-10 m,
массой 20 кГ.
В хар-ках написано - для антенн до 50 кГ. Стоит около 140$.
массой 20 кГ.
Добрый день!
В Москве она стоит около 80. В инструкции написано, что для
телевизионных антенн. Вообще то 20 кг, на мой взгляд должна крутить. Я ее юзаю на даче и кручу 2 AS144X10 (общая масса всей конструкции около 10 кг). Чувствуется, что запас есть. Больно неудобное устройство управления.
73! Павел UA3DEE
Крутил такой повороткой 4эл на 10-ку и сверху стояла еще 9эл F9FT,не рассыпалась.Но управление конечно ниже всякой критики.
Кто-то спрашивал (комп сбойнул, адрес потерял), где покупал -
брал на Митинском рынке, но 2 года назад...
Павел UA3DEE
Спасибо за ответы.
В общем за 100$ можно наверное и потерпеть неудобства.
Все таки это лучше чем вообще без поворотки. Hi.
В общем вырисовывается бюджетный вариант направленной
антенны на ВЧ.
200$- XL222
100$-AR300
100$ - мачта? Думается что для спутниковых антенн.
Все таки лучше чем 10тр только за одну повортку YAaESU.
посмотрите
http://www.ultra.renet.ru/acseswid.htm#rotor_g250
2 Phantom
Т.е. предлагается всетаки не извращаться а найти 200$
и взять YAESU G-250.
Задумался :)
xl 222 - 210 ЕВРО
http://www.yagi.ru/products/products.htm
Мало имхо будет даже G 250
вертикальная нагрузка это одно, вращаюший момент важен.
тормозящий - тем более - свернёт антена редуктор при остановке(а xxl222 всё таки не маленькая).
Почитайте: http://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/ROTATOR/k-factor.htm
Хотя практика критерий истины ........
Денег просто жалко будет.
Встречал один случай вращения не совсем маленькой антены китайской повороткой.
Правда статья давно написана.
http://www.cqham.ru/logyag.htm
А действительно интересно может у кого на практике действительно получилось ?
Это даже дороговато.
Я встречал где-то в нете эта поворотка 160 долл в Москве.
ua1cbm
Такой вариант и я рассматриваю:
210$- XL222 - в ближайшее время
75$-AR300 - взял сегодня
А взять YAESU G-250 можно, но через 2 месяца на заказ...
garry92
Интересно ваше мнение по поводу сворота поворотника при торможении. По паспорту реально все тип-топ... Есть опыт?
vsamsonov
К сожалению, опыта с поворотками как раз то и нет.
Прорабатывал этот вопрос собирая инфо и мнения.
Устойчивое мнение пользователей - вертикальная нагрузка поворотника не определяющий параметр при выборе.
Т. е. по весу на эти недорогие поворотники можно вроде бы 3 эл 20 м поставить, но на такой момент инерции их редукторы явно не расчитаны.
Отказался от этой идеи после того как у кого то из местных возникли проблемы с такой повороткой со спайдером.
заманчиво конечно - цена небольшая.
Поэтому то и интересен опыт людей ставивших на них что-то тяжелее направленных антенн на 10-ку и укв (кстати ar300 и позиционируется на рынке как поворотка для антенн не ниже 27 мгц)
У меня со вчерашнего вечера поставлена на эту поворотку антенна - трайбендер XL222. Я решил рискнуть. Брать поворотку дороже чем стоит сама антенна не остроумно...
Да и нет их на складе, повороток-то. Все хотят не держать товар а продавать с предоплатой то чего нет! Пока говорить рано и нет никакой статистики. Крутит пока. Вроде бы включается и трогается плавно и неспешно..
доброго времени суток всем!
vsamsonov сообщает:"75$-AR300 - взял сегодня"
А не подскажите ли поточнее где.?Если на рынке,то место №.
Я не в Москве,хотелось бы если кто поедет заказать себе такую.....
Далее vsamsonov сообщает:"У меня со вчерашнего вечера поставлена на эту поворотку антенна - трайбендер XL222."
Как впечатления от работы данной антенны,как настройка и прочие дела....У самого такая есть,но за неимением времени с лета в гараже хранится,ждет своего часа.
И по поворотке,что за неудобство в управлении?
Проконсультируйте,что там есть и как выглядит.
Для: viking
Брал 2 шт. - себе и знакомому. В УМД-проект: http://shop.umd.ru/ на страничке и телефон есть...
У меня пока нет статистики - ночь простояла и хорошо...(:>)
Про неудобство и я спрашивал - не ответили!
Для: viking
Торопиться не надо, потерпи, я посмотрю что и как, отпишу потом. Вообще же - ХL222 при таких ветрах на крыше высотки выглядит страшновато! Сегодня и вчера вечером задавал вопросы тем кто имеет направленные антенны. Практически у всех были аварии той или иной степени... У 2-их этой зимой!
Доброго дня всем и vsamsonov..у!
да,уж в этих делах торопиться действительно не стоит.
У меня так же высотка,а ветра зимой да и сейчас не хилые....
Кстати,где-то была инфо что практически там все из пластмассы,что конечно,настораживает.Где то была ветка на форуме,то ли здесь,то ли на краснодаре.....
Буду признателен за инфо...
Кстати,какую мачту поставили и как сама поворотка крепится?
Посмотрел на картинку в инете,но по внешнему виду особо не понял....
Как само управление и как индицируется поворот.Управление по скольким проводам?Немного о впечатлениях о работе самой антенны,если уже вдоволь "накрутились"?
То: viking
Выложите свой мейл, я на него описание скину с установочной картинкой.
Крепится она хомутами легко и непринужденно, с этим все ОК! А вот с ее надегой и управлением мне не все ясно... Позже отпишу.
От самой антенны впечатления хорошие, есть явные плюсы:
1. Первое что "бросается в уши", меньший уровень шумов со всех сторон (кроме директа)! Из-за этого плюса возможны связи со многими корреспондентами, с которыми на треугольник я бы не стал и пытаться, дабы не позориться и не переспрашивать 100 раз...
2. Выигрыш по усилению не колоссальный, но он есть и при относительно точной настройке более чем заметен. По крайней мере в европе мне ранее 59+20 на 40-50 ватт раньше не давали...
3. Ну и еще важное для меня - во всех 3-х диапазонах я не больше не работаю активно ручками (на MFJ-949 тюнере), т.к. антенна строится приемлемо...
Повторюсь, это только первые наброски, т.к. к моему приходу с работы эти бэнды уже почти замирают, а утром еще только 20-ка открывается...
Ок!
Пишите на dxradio#lenta.ru
Черканите,я по почте еще вопросик задам.
Спасибо.
73! Serge:beer:
Вот параметры AR-300. Что здесь не так и чего мало?
Вход. напряжение ~ 230 В переменное
Выход. напряжение ~ 18 В ± 5% переменное
Угол поворота 360° +5° /-0° с механич. стопом
Время поворота 70 сек.
Вращающий момент 220 кг/см
Диаметр мачты 28-44 мм
Макс. вертикальная нагрузка 45 кг
Кабель управления 3-х жильный
Вес 4.6 кг
По управлению не пойму в чем неудобства то? Наооборот по сравнению с YAESU все намного проще, не надо думать в спешке куда вертеть, вправо или влево, а просто ставишь нужный азимут, и управляется по трем проводам. А вот по надежности... Крутила у меня такая поворотка сначала 4 элемента на десятку, вопросов пару лет не было, потом приобрел трайбендер Бризовский, но он не траповый, а по два элемента на каждый диапазон. Но т.к. весит немного, по крайней мере укладывается в параметры этого редуктора, то решил попробовать покрутить им. Вначале все крутилось и тормозилось нормально, полгода проработало без проблем, но в один из дней с сильным ветром свернуло шестеренки в редукторе. Разбираться с ним не стал, а просто выкинул и заменил на подвернувшийся по случаю YAESU G650, который и крутит эту антенну и с ней 9 эл. на 144 уже третий год.
Доброго дня всем!
RX3AJL пишет:потом приобрел трайбендер Бризовский, но он не траповый, а по два элемента на каждый диапазон. Но т.к. весит немного, по крайней мере укладывается в параметры этого редуктора, то решил попробовать покрутить им. Вначале все крутилось и тормозилось нормально, полгода проработало без проблем, но в один из дней с сильным ветром свернуло шестеренки в редукторе.
Это CZ56? Я про бризовскую антенну.....
И был ли опорный подшипник и какая высота трубы,на которой
антенна вращалась,т.е. та которая в поворотник вставлялась?
интересно просто,такая же антенна есть,вот и думаю чем вращать и стоит ли этот поворотник приобретать....
Жаль будет,если такая концовка и у меня будет:dance:
73! Serge
Для: RX3AJL
Очень интересно! А как выражалось то, что провернулись шестеренки со стороны?
viking
Да это она самая, опорного не было, антенна практически сидела на редукторе, т.е. труба была очень короткой.
vsamsonov
Выражалось это в том, что после этого антенна стала изображать флюгер, вертелась под действием ветра свободно, никак не реагируя на управление. Повторяю, редуктор не разбирал, а сразу поставил новый, может там какая-нибудь шпонка срезалась, но едва ли, скорее срезало зубья на пластиковых шестернях.
RX3AJL & All:
У меня несколько иная ситуация, антенна не крутиться, но и поворачивается только на 50-60 градусов, не более... Вариантов здесь как минимум 2-3. Может есть мысли, коллеги?
Купил G-250.
Ес-но сразу разобрал, несколько разочаровался.
Моторчик совсем маленький, шестеренки редуктора пластмассовые (не все).
to vsamsonov: посмотрите, не попала ли стружка в одну из шестерен.
Phantom
Как сниму - посмотрю обязательно...
В теплое время в последние 2 дня угол поворота составил до 150 градусов. Смог довернуть ее почти на чистый запад. (:>)
Добил до сан-францискщины и Новой Зеландии...
Был тут на даче, нашел валяющийся редуктор, взяло любопытство, разобрал, посмотрел. Оказывается шестеренки не пластиковые, а стальные, но зуб мелкий, да и металл - гвоздилин. Часть зубьев срезало, часть загнуло, как на ведущей, так и на ведомой звездочках
То: es4rz
Оппааа... И при этом вся механика без повреждений? Когда похожая картина на AR-300 (75$) это еще туда-сюда, но когда это на поворотке за 400$ (или сколько она там нынче) - это уже не туда -ни сюда!!!
