Нужен практический совет.
Есть мачта с повороткой AR-300, есть 2 горизонтальные яги по 10 элементов на 2 м и 0,7 м (соединены дуплексором 50 Ом). Есть один хороший и толстый кабель (50 Ом) с относительно малыми потерями L=25 м. Для спутников и тропо и пр. обычно этого хватает. Но вот для "местных связей" как оказалось вертикал менять на ягу не актуально... Вешать на хилую поворотку второй толстый кабель очень нежелательно из-за "штырька". Напрашивается мысль про коммутатор антенн на РЭВ-15 (75 Ом).
Эти реле есть и есть под них все остальное. И питаются они 12 В.
Все за них... РЭВ-14 не случилось достать а где случилось попросили 400 руб. (отморозки). Правильный вопрос:
Так ли страшен локальный переход в самом реле 50-75-50 Ом ???
В начале года эта тема очень кратко обсуждалась и я ее читал. Но однозначного вывода не сделал. Делать на диодах пока не хочу и не буду. Так ли "страшен черт" и есть ли практические эксперименты ??? Я по совести говоря думаю что разницы практически нет! Есть разный конструктив мало влияющий на сопротивление... Опровергните или подтвердите.
Re: Нужен практический совет.
Цитата:
Первоначальное сообщение от vsamsonov
Это может привести к небольшому увеличению КСВ:
не более чем на 0,1 на 144 МГц и не более чем на 0,15 на 430 МГц. А на КВ такая неоднородность в тракте вообще незаметна.
Николай
