Крепление растяжек
Планирую установить квадраты
на 12 м телескопе. Проживаю в частном секторе.
Блочный дом. Каким способом лучше всего закрепить растяжки? Сколько ярусов оттяжек необходимо?
Есть возможность крепления к блочной стене и
деревянным страпилам шиферной крыши.
Сергей
victorqop
Где-то читал , что крепление растяжек должно быть близко к центру тяжести антенны.
Где крепить на телескопе - думать не надо, там уши для этого закрепены в нужных местах. А за что крепить внизу надо смотреть по месту. Если за страпилы, то подумать о герметизации кровли. Если она шиферная - не так просто, хотя современные строительные прибамбасы позволяют это сделать. Главное не в этом. Верхний ярус оттяжек надо крепить за редуктор, который крепится на трубе, свободно вращающейся внутри телескопа. Вобщем телескоп плохо переносит вращательные нагрузки и может заклинить.
Меня интересует как закрепить гарантированно растяжки на блочной стене. Прибивать или прикручивать к стене площадки с металлическими петлями под трос? Каким способом это лучше и надёжней сделать?
Я покупаю на рынке анкерные болты и прикручиваю ими площадки из уголка с отверстиями для талрепов. Вполне достаточно болтов М10, но не стоит крепить все ярусы к одному болту.
