Самодельная "УНЖА"-кто делал?
Всем привет!
Следующим летом буду ставить ЯГИ трайбендер на 20-15-10 метров ,который приобрел на www.yagi.ru
Ставить на мачту нет желания,хочу изготовить ферму под неё высотой 8-10 метров ,но по телескопичекому принципу.
Я мыслю следующим образом. Основа -три склада,один в другом.Вытягивается все простейшим редуктором,который уже есть в наличии на 800кг грузоподъёмностью. Последний в свою очередь будет крепиться и сниматся на первом складе мачты и вытягивать последующие колена фермы посредством троса 5мм через ролики-шкивы укрепленные на основании более тонких колен.
По мере выпуска на рабочую длину ,нужно будет фиксировать положение каждого колена болтами по углам,что бы данная конструкция не "спустилась" вниз :)
(Редукторы такого типа применяет фирма RQ-QUAD в своих антенных мачтах "МАРС",только мой более большой.)
Сечение ферм -треугольник. Получается экономия материала и более легкий вес.Размер нижнего склада фермы (основного) будет 400х400х400,все последующие меньше,но плотно по краям углов.
Меня интересует вопрос по изготовлению самой фермы.Что народ применяет -трубу,уголок или другой профиль ? Что лучше использовать,что бы конструкция была жестче?
Какой "рисунок" боковых стяжек пустить и из чего было бы лучше.Или это будет пруток или полоса и как лучше,крестом или ступеньками ,что бы избежать "скручивания" на сильном ветре??
Кроме того,интересует опрос с покраской фермы.Если кто то красил то чем? Применялся ли грунт ? Сколько лет такая покраска простоит?
До наступления зимы нужно запастись полезными советами,что бы при иготовлении не наломать дров.Металл нынче не дешевый....
Короче,буду признателен за ВСЕ СОВЕТЫ в этом деле. Интересует все буквально !
Александр:)
Re: Самодельная "УНЖА"-кто делал?
Наверно так, как Вы задумали очень хлопотно и сложно. Посмотрите http://www.cqham.ru/tower4.htm , может понравится.
