Как поднять станок от Унжи на крышу ?
Коллеги,
вопрос о том, как затащить станок от мачты УНЖА на крышу 9-этажного дома.
Дом - обычный панельник начала 90-х годов, с техэтажом. Станок, в отличие от секций, через выход на крышу не пролезает.
Он длиннее, метра 3 не меньше и тяжелее(вдвоем не поднять).
Я вижу 2 варианта:
А. поднять его на 9-й этаж на руках. Затем открыть окно на лестничной площадке,
бросить в него веревки с крыши, привязать к ним станок,
а затем высунуть его через окно на улицу полностью и поднять на крышу.
Преимущества данного варианта:
1. Нужны относительно короткие веревки, поэтому возможно использовать лебедку или тельфер.
2. Его можно разбить на 2 этапа - подъем до 9-го этажа, подъем на крышу. Между ними можно отдохнуть.
Недостатки:
1. Если что-то пойдет не так,
станок будет довольно трудно просунуть обратно в окно а опустить его будет нельзя, потому что веревка короткая.
Т.е. путей к отступлению нету.
2. Нужно больше людей примерно в 1.5-2 раза чем при варианте Б(надеюсь понятно почему).
Б. Поднимать на крышу с земли по торцевой стене.
Преимущества:
1. Если что-то пошло не так, всегда можно прекратить подъем или опустить, потому что тросы или веревки это позволяют.
Недостатки:
1. Нужно много троса для подъема, лебедку использовать проблематично.
2. Закрепить трос на половине подъема проблематично, поэтому отдохнуть на половине подъема будет нереально.
Похвалите или поругайте оба моих варианта, попробуйте предложить свой ;-)
Так же 2 вопроса которые для меня непонятны сейчас :
1. что можно использовать в качестве менанической лебедки ?
Не хотелось бы рассчитывать только на грубую мужскую силу, так можно и надорваться ;-)
2. сам процесс затаскивания на крышу, после подъема, когда наш станок вот уже висит в полуметре от плоскости крыши,
есть ли тут какие-либо хитрости на тему как уменьшить усилия с затаскиванием на крышу ?
3. Оценка количества людей, необходимых для этой работы. Я вижу около 8-ми для вариата А и 5-6 для вариата Б. Что скажете ?
Пожалуйста поделитесь своим опытом, идеями, соображениями, просто советами о том как можно с наименьшими
услиями и затратами затащить станок от УНЖИ на крышу 9 этажки.
