Коллеги, нет ли у кого даташита на сельсин 6а-404д ?
Очень нужно ...
Очень нужно ...
Может бд404а и бс-404а?
там фазы помечены одними 3-мя буквами, а возбуждение 2-мя другими.
Хмм, шильдик там довольно потерный, но все равно "С" там нет точно, а вот "6" и "Б" а так же "А" и "Д" вполне мог спутать.Цитата:
Сообщение от ua1osm
Т.е. возможны варианты
бд404а
или 6а404д
Но "С" там нет точно
Тогда три фазы внутри 5 клемм, а возбуд - с краев. Буквы и цифры на пластике не должны стереться.
Вообще-то 110 вольт переменки на возбуд, или 220 последовательное включение прямо в сеть. Токи там маленькие.
Жужжание же устранять надо не так. Надо уменьшать зазоры в подшипниковых щиточках, прокладкой очень тонких листочков медной или алюминиевой фольги, методом подбора, чтобы и ротор крутился свободно, и жужжания не было.
Уменьшение напруги возбуждения не устраняет жужжание до конца, в то же время может появиться рыскание указателя, то есть - неточное указание угла - рассинхронизация, причем, показания ухудшаются бессистемно и хаотично...
Подскажите пожалуйста, в связке ДИ-404 и СС-405 (Л-1115) кто ведомый, а кто ведущий? Питание 110 вольт переменки?
Поделитесь опытом пож-та у кого работает дома 400гц сельсин. Как вышли из положения?
http://www.cqham.ru/selsin.htmЦитата:
Сообщение от RZ3DWQ
Добавлено через 9 минут
Поищите, если не лень, в одном из журналов "Радио" (по-моему за 80-е годы) мою заметку по использованию 400 Гц сельсинов от напряжения с частотой 50 Гц. Я использовал такой вариант с самолётными сельсинами из-за их малогабаритности. Но любые не работают, в статье, кажется, были указаны и марки тех, которые годятся. Всё работало.
Принято, понято, огромное спасибо! :)
Добавлено через 1 час 47 минут
А сельсины-приемники, типа СС-405, в паре смогут работать? Извините за возможно глупый вопрос - опыта по сельсинам "ноль". :)
Запросто. У них небольшое различие по величине тока возбуждения и потребляемой мощности. Но для Вашей цели это не имеет никакого значения. Да Вы возьмите такую пару, разложите на столе, соедините и подключите напряжение. Повращайте ось одного и посмотрите, что делается со вторым. Потом наоборот. Убедитесь, что эффект одинаковый в обоих случаях.
Лучше поищите так называемые бесконтактные сельсины типа БС/БД-404А. У них "датчики" и "приёмники" совершенно идентичны по параметрам. Хотя, по размерам могут Вас не устроить. Зато более надёжны в работе при повышенной влажности и т.п., поскольку нет трущихся контактных пар. Они стояли в своё время в поворотках р/локаторов П-10, П-12, РЛ-14, а также в 400-х сериях радиорелеек, которые массово применялись, в частности, в Аэрофлоте.
Добавлено через 24 минуты
Да нет, ничего хитрого там абсолютно не было. Всё было опробовано "на дуру" - просто пришла "идея" в голову, но результат был :) Для этого нужно было иметь под рукой выбор разных марок подобных сельсинов (что для меня в ГА было не проблемой :) )
Суть была в запитывании их обычным образом, но от источника 50 Гц с пониженным в несколько раз относительно номинального напряжением (путём подбора от нуля и выше, пока не крутится устойчиво). Некоторые типы работали устойчиво от 6 В, некоторые не работали вообще (в зависимости от марки). В детали я не углублялся, просто отбирал те марки, которые работали. При "закручивании" на 10-20 оборотов в одну сторону практически никакой ошибки не наблюдал. Перегрев был невозможен, поскольку после поворота антенны всё обесточивалось. Зато в размерах пульта был явный выигрыш, да и запихнуть такую "мелочь" можно было в любой поворотник.
Может это было и в 70-х, ей Б-гу, сейчас не вспомню, а рыться в подшивках неохота, уж извините. Но точно 70-80-е, поскольку эти два десятилетия я работал в ГА). Заметка была маленькая. Если искать в оглавлениях, то может и не быть. Хотя не уверен. Но суть Вы и так поняли. Думаю, это можно испробовать с любыми другими 400 Гц сельсинами, хотя за результат не ручаюсь.
Добавлено через 1 час 40 минут
To: UU6JJ
Всё же нашёл, причём взял подшивку за год наобум, а там эта заметка и оказалась :)
Журнал "Радио" №9, 1978г. Справа в нижнем углу :)
Спасибо, уже испробовал - работает.
Для использования сельсинов (впрочем как и трансформаторов) на 400Гц в сети 50Гц надо просто уменьшить напряжение питания в 400/50=8 раз. Естественно при этом уменьшится мощность. Но мощность важна в силовых сельсинах (есть такие, которыми и антенну крутить можно), для индикаторных это не важно.
