Кто и что может предложить из направленных антен с переключаемой диаграммой направленности на 80 м.
Какова площадь установки? Это будут провода, рамки? Высота? точнее..
Для UR3IRS
Антенна на диапазон 80 м!
Антенны с переключаемой ДН делаются и на частоты 200-300 кГц.Цитата:
Сообщение от serg100
Ну что сказать....
1. система вертикалов, можно сделать направлений 4.
2. Рамка или диполь с активным питанием (2 элемента), переключние вперед-назад.
3. слоперы, но наверное не сказать чтоб были эффективны.
4. G4ZU, по моему так называется. Это элементы в виде рамки согнуты под 90 градусов, соединены вместе на верхушке мачты, соответственно, можно переключать на 4 направления.
5. V -образные антенны, тоже можно переключать пары лучей в нужную сторону....
P.S. Ничего из этого я не делал, работаю на 80 на горизонтальную рамку подвешанную на высоте около 8 метров. Но мечтаю сделать на НЧ G4ZU
Цитата:
Сообщение от RU3DNN Павел
Павел, добрый день. Спасибо, что откликнулись.
Площадка порядка 100*100 метров.
Мои предпочтения это вероятно вертикалы (5 шт GP) и переключение направлений. Но это не панацея. Если есть что то лучшее легко соглашусь.
С уважением Виктор
Цитата:
Сообщение от UA9OAP
Добрый день Михаил
Кроме 1-ого пункта на мой взляд все это можно использовать как запасной вариант. Но коль скоро площадь позволяет хотелось бы попробовать что то по серьезнее. Это как раз и могут быть верткалы. Потому как 3 элемента получается да еще и с возможность переключений на 8 направлений - думаю это было бы не плохим подсторьем 4-ем Yagi полноразмерным на 40 м. (бум 24 м) которые в самое ближайшее время буду ставить. Вот и хотелось бы выяснить у кого из уважаемых НАМ-ов есть что то подобное (вертикалы) или хотябы чертежи и размеры.
С уважением Виктор.
Посмотрите
www.ua0anw.andys.ru
раздел "антенна на 80"
Повторил
Спасибо. скачал. изучаю. Правда уже возникает ряд вопросов. пишу автору.Цитата:
Сообщение от UA9OG
С увжением Виктор
To UR3IRS
А что ж мой первый пост не удалили? :ха-ха:
Во втором, кстати, ссылка была по теме, и не плохая, imho...
Цензура какая-то странная...
Или administrator, в лыжи обутый?
Считающий, что "администрирование форума" - это отметиться в каждой теме, пусть даже и с глупым вопросом...
И удалять то, что ему не понравилось, даже если ответ был "в тему"...
Посмотрите, может вот это подойдет.
http://qrx.narod.ru/arhn2/ant80.htm
Цитата:
Сообщение от RA3MF
Да, спасибо посмотрел. Не плохо. Только вот вопрос, а что же мачта не задействована?. Может быть на вершине установить крестовину из стеклопластика и с концов крестовины опустить злементы, при этом мачта это будет вибратор, а меняя длину элементов переключать диаграмму направленности. И при таком раскладе это уже 3 эл.?
Вот что то подобное есть.?
А что касается площадки, то сдесь даже несколько больше чем футбольное поле. :-))))
В ноябрььском номере QST на стр 36-39 помещена статья "A Stub Directed 80 Meter Beam"
Коротко на трех мачтах высотой 80 ft расстоянием между ними 53 ft натянуты три элемента в виде Inverted V концы опущены до высоты 60 ft к среднему эл-еу подходит кабель питания крайние эл-ты коммутируются с помощью реле,т.е. получается два направления
Если кому интересно можно отсканировать
Интересно ...Цитата:
Сообщение от UA9OG
Одобряю, но сложновато всю эту систуму заставить работать правильно, фаза - понятие трудное! А каков уровень шума у Вас при применении вертикальных антенн на 80 метров. Нам пришлось отказаться от данной поляризации из-за шума 58 - 59+5. Приёмник здесь не причём, другие факторы, влияли. Опык конструирования у Вас есть? Штыри (5 шт) - это не очень просто, но классно!Цитата:
Сообщение от RU4SU
G4GU - не красивая ДН получится. Боковое подавление слабое (3-4 дб). Близко места перегибов рамок! Хороший результат следует ожидать от V-образных (4-5-6 проводов длиной по 165-330 метров) если нагрузить их концы на заземлённый R.Будем ждать результатов..
[QUOTE=RU3DNN Павел]Интересно ...
Опыт конструирования у Вас есть? Штыри (5 шт) - это не очень просто, но классно!
Вот об этой антенне и идет речь. Где можно найти размеры. Настройку.
А что касается опыта... Все это относительно. Один скажет я опытный, но всегда найдется человек который скажет я ОПЫТНЕЕ.
А если серьезно то радио занимаюся около 30 лет. Кое что делал и получалось. Ближе к весне буду ставить 4 эл.Yagi на 40 м.бум 24 м. Посмотрим что получится.
Так что если есть у кого расчет размеров 5-и штырей на 80м (с переключаемой диаграммой) да еще и проверенная конструкция буду весьма благодарен.
Виктор.
Если не в напряг то отсканируйте и дайте ссылочку я заберу.Цитата:
Сообщение от UA9OG
Виктор.
Виктор, есть одна маленькая книжка "Антенны верикальной поляризации", листов 90, практически "самиздат" год этак 90-й, Украина. Там неплохо расказано.. Книгу эту я отсканировал, сейчас перевожу в качественный вид (более 50% готово) в Ворде будет. Свои рисунки, текст оригинальный. Может кто это и ранее делал, не знаю, делаю для себя. Закончу видимо не так скоро, времени мало свободного.
Но обратите внимание на уровень шума! Иначе, слушать гораздо лучше на бейвереджи, а передовать на систему штырей, высотой не менее 1/4. С противовесами (их кол-ом) - это другая тема. Рекомендую приподнять штыри над землёй - меньше провода уйдёт при тойже эффективности. Либо применять питание как в GAP-антеннах (там всего 3 продивовеса).
Тема очень не простая - что лучше, то что Вам нравиться! и на что $ хватит, и опыт, опыт...
Я думаю, что ребята тут подскажут, но чуть "фильтруйте" информацию на входе!
Удачи, 73!
Валера RZ6AU/3 ерунды не посоветует, но в данном варианте есть хорошая плошать, на которой можно добиться и лучшего варианта. Да, это земля или крыша?Цитата:
Сообщение от RA3MF
Огромное спасибо.Цитата:
Подожду. К сожалению думаю что книгу не найду. Поэтому подожду.
Тем более, что судя по всему это то что я ищу.
Что касается приемной антенны. "Бевердж" и только он. Иначе не стоило бы городить огород. Действительно шумы свели бы весь труд на "смарку".
Потому только "Бевердж". Тем более что место позволяет. Вокруг "тишина" и четыре "веревки" в разные направления длиной по 300 м.повесить можно. Только исходя из таких возможностей и пытаюсь все это построить.
А с $ , их у нормальных людей всегда не хватает, но выкроить "что то..." могу, к счастью есть такая возможность. К тому же стыдно перед моим ICOM 775DSP работать на что то типа простой веревки.
на ВЧ диапазоны пока, до весны, работаю на A4S
C уважением Виктор.
Добрый день.Цитата:
Земля и много.... :-)))
Все что можно лучшего с радостью и благодарностью изучу и готов повторить и в дальнейшем продемонстрировать.
73 Виктор
Виктор, здравствуйте!Цитата:
Сообщение от RU4SU
Книга эта называется так
И.Л.Зельдин, И.А.Кирик, В.В.Русинов «Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией»
Раньше скачать можно было вот тут
http://www.cs.ua/rad/anten/book_ant.html
Сейчас что-то не работает, но могу посмотреть дома, кажется, где-то в архивах есть, конечно, если все еще есть необходимость.
-Если не очень трудно..Цитата:
Сообщение от Виталий А.
Интересная книжка, правда у меня она в ужасном виде (оригинал сам), так плохо отпечатана, что некоторые мелкие детали на отдельных рисунках не различимы. Пришлось всё сканировать, распозновать текст, рисовать рисунки и верстать в Ворде.. Закончить времени пока нет...
я ответ этот час !!! писал..занят был..:)
К сожалению именно этой книги и не оказалось.Цитата:
Есть такие
И.Л. Зельдин В.В. Русинов "КВ антенны направленного действия"
http://contestrum.narod.ru/zl1.djvu ~ 700 кБ
и
И.В.Бекетов, И.Л.Зельдин, И.В.Пыж "КВ Антенны - 3"
http://contestrum.narod.ru/hfant.djvu ~ 380 кБ
Ну а если все-таки та книга нужна, пожалуй, стоит послать майл
UU4JXI, UU4JCR - valent@cs.ua
и спросить, почему странички не открываются...
Да, необходимость не отпала.Цитата:
Буду благодарен.
Виктор
На сайте, в списке эта книга есть, но для скачивания отсутствует.
Так что если вдруг в "архиве" найдется, то буду благодарен за инфо.
с уважением Виктор
Виталий, книги "скачал" все замечательно. Изучаю.
А вот про "верткалы" книгу буду ждать
Спасибо. Виктор
Доброе утро!Цитата:
Сообщение от RU4SU
Я сегодня послал майл UU4JCR, будем ждать ответа.
Но есть мнение, что возможно сайтик то прикрыли - с авторскими правами, вероятно, не все гладко.
Делал. Или не смог настроить, или одно из двух, но не заработала.
И.Л.Зельдин, И.А.Кирик, В.В.Русинов Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией -прямая рабочая ссылка http://hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/vertant/Va1.djvu .Так же другие книги -http://www.cs.ua/rad/uu4jxi.html .Нашел ,кстати ,при помощи РАМБЛЕРА :)
Друзья, в книге Зельдина "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией" есть вертикальная 5 эл. логопериодическая антенна. Даны размеры для 20,40 и 80 м. Кто нибудь делал ее, испытывал ? По данным автора усиление очень даже не плохое. Хочется узнать мнение знатоков.
С уважением Виктор
Посмотрел, даже изучил. Но там нет данных катушек, нет схемы подключения согласующих устройств....Цитата:
Сообщение от UA9OG
Виталий, добрый день.
Судя по всему ответа Вы не получили?
Из всего о чем сдесь писалось, пока ничего не выбрал. В основном это упрощенные, удешевленные варианты. И это понятно их чаще повторяют. Но хочется чего то по-серьезнее. В этом году о вращающейся антенне на 80 м. речь пока не идет. А до 2007-2008 г. хотелось бы поработать на чем то более менее приличном.
Так что утихшая было тема продолжается...
Прошу, друзья, коллеги Ваши предложения.
Если кто подумает "На тебя не угодишь...", я не обижусь, но правда, согласитесь пока ничего реально хорошего не было.
А совместными усилиями думаю найдем что нибудь... и это не только мне пригодится, но убежден, что многих заинтересует.....
Простите если что не так сказал...
С уважением и уверенностью в продолжении теммы Виктор...
Обратите внимание на колличество просмотров данной темы.....
Рейтинг очень высок. Интерес у людей есть..
Давайте вместе искать и предлагать....
Виктор
Добрый день, Виктор.Цитата:
Сообщение от RU4SU
Да, Вы правы - ответа я не получил. Но мне показалось, что вопрос закрыт, поскольку RU6AI нашел рабочий линк на эту книгу.
В приложении несколько моделей антенн - собрание всего интересного, на мой взгляд, что было в антенных рефлекторах.Цитата:
Сообщение от RU4SU
Мне кажется, что особого внимания заслуживает модели типа
EX8A 4el SDS... - пару лет назад обязательно бы проверил, сейчас, к сожалению, не до этого. За более подробными консультациями, пожалуй, стоит обратиться к UR0GT или EX8A.
А как на счет прямоугольника MOXON.Цитата:
Сообщение от RU4SU
Размеры не большие, а характеристики очень даже неплохие. Пересчитать её на 80м., я думаю, проблем особых не составит.
Так можно посмотреть в оригинале, в книге 4UN, там вроде бы данные катушек есть, на сколько я помню.Цитата:
Сообщение от RU4SU
Что, MOXON никого не заинтерисовал?
А зря... антенна весьма интересная.
Недели две назадпробовал Моксона на 80м ,просчитав в MMANA ...
На практике F/B получилось ~6 дб и в полосе ~100 кгц Виновата ,конечно высота-
14 метров и всего две мачты /делал в виде IV /Хотя в книге ON4UN /НА CD /
Описан примерно такой же вариант реально работающий /высота подвеса 40 метров :)/ Поставил опять назад любимый GP...
Да, поэтому и пишет он с в четвертом издании на CD что на малых высотах лучше юзать вертикалы. Вроде бы в 4-й главеЦитата:
Сообщение от RU6AI
Цитата:
Сообщение от isartw
Да, да нашел я его книгу на CD, спасибо RU4SS. Занятная я Вам скажу книжечка (в хорошем свысле). Действительно его отыт, знания (и $ конечно) наглядно показывает что может сделать простой НАМ......
А если серьезно очень даже есть что выбрать. Меня например черезвычайно заинтересовала антенна 4 sq на 80 м. (4-е фазированных вертикала ). Умная книга и очень полезная для русского НАМ-а....
С уважением Виктор
Она кстати и на CKP лежит
Цитата:
Сообщение от isartw
Не понял где она есть, а может у кого есть и переведенная на рус. язык
на cqham.ruЦитата:
Сообщение от RU4SU
На русском языке 4-го издания скорее всего не будет(мое мнение). Во-первых, потому что книга очень большая, во-вторых потому что текст достаточно специфический. Около десяти лет назад я мучительно искал документацию по линуксу на русском языке. А ее просто не было, поэтому очень быстро пришел к выводу что гораздо проще один раз выучится читать по английски чем потом каждый раз мучить себя непростыми поисками. это оказалось гораздо проще.
Причем процесс оказался на удивление прост - бралась книга на английском языке и словарь. За каждым непонятным словом лез в словарь. По началу за день мог прочесть от силы страницу. Главное - каждый день упражняться. К концу года прогресс был удивительным, техническая документация читалась без проблем.
Пару лет назад народ скидывался, и выпустили переведенный на русский вариант этой книги, правда, ограниченным тиражом. Жалко, что тогда я был в отъезде и пропустил инфо из рефлекторов, с удовольствием приобрел бы и на русском.Цитата:
Сообщение от RU4SU
А вот где лежит английский вариант -
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/ON4UN_Low-Band_DXing/
Виктор, никакого рейтенга нет ваше темы! Вы вопрос так поставили, что люди сюда и лезут в надежде увидать "Эффективная антенна на 80 м".Цитата:
Сообщение от RU4SU
Object not found!Цитата:
[QUOTE=Виталий А.] А вот где лежит английский вариант -
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/ON4UN_Low-Band_DXing/[/QUOT
Что то не работает эта ссылка...
Не нашел, может плохо искал....Цитата:
Сообщение от isartw
Object not found!
The requested URL was not found on this server. The link on the referring page seems to be wrong or outdated. Please inform the author of that page about the error.
If you think this is a server error, please contact the webmaster
Error 404
rtmv.kuban.ru
Сбт 04 Фев 2006 12:42:37
Apache/2.0.40 (Red Hat Linux)
Положите сюда, глянем..
Ну почему же... попробуй тут некоторым (позывные называть не будем) сказать, что ЕН это не антенна, воспримут как личное оскорбление, и запишут тебя как личного врага. Так что поосторожнее с банками... HI HIЦитата:
Сообщение от es4rz
Действительно, сейчас нет доступа. Но на тот момент, когда я писал - все работало, поверьте мне. Странно...Цитата:
Там лежали файлы типа
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/ON4UN_Low...4un.partXX.rar
где ХХ - номера от 01 до - 37, размер каждого файла был 2.52 МB
Все разархивированное занимает сейчас 109 МВ.
В принципе могу куда-то выложить, но вопрос куда?
Может проще обратиться к UA6AP, не зря ведь папка так называлась.
Вполне вероятно, что он выложит в ближайшее время книгу на CQHAM, если ее там действительно нет. Вот Артур (isartw) утверждал обратное.
Делаем так:
www.webfile.ru - хранение файлов до 50 мБ, срок хранения выбираем сами..
сливайте туда, тут укажите номера файлов и срок их хранения на сайте (2 недели например). Лучше части на 4 разрезать 100 мБ.
Кому надо, тот скачает. Я часто так делаю, когда требется переслать большой объём..
Есть и другие сайты, где подобный вариант получается. Не осуждайте админа и qrz.ru , ждём книжку.. :slut:
Ладно, сделаю - проблем нет. Пока жду ответа от webfile. Ну а вечером дома, книга не за этим PC, сообщу URL-и.Цитата:
Выкладывал, как я понял, UA6AP попросили убрать чтобы не нарушались авторские права. С другой стороны, думаю, найдутся и другие места где эта книга может лежать.Цитата:
Эх, если бы сам дядя Джо выложил.. да нет, продаёт только, плюс CD впридачу. Саму книгу не видел, статьи из неё читал.. Поучительно..Цитата:
Сообщение от isartw
Ну, можно еще купить ;) 54 бакса с доставкой получается. не такая уж нереальная сумма по нынешним временам IMHO.Цитата:
На cqham.ru Валера AU хорошую статью по теме выложил, для ознакомления почитайте.. За 54 $ русский вариант я может и взял бы, но eng - нет. Языком владею, но живу в России. Только книг 15 лет не читаю, поэтому пишу с ошибками.. Ну да ладно, отвлеклись от темы..
Так что можно считать под "Эффективностью антенны на 80 м" , давайте определимся с параметрами антенны. Одни лишь углы? Каково мнение общественности форума? Своё мнение пока приберегу..
Углы, диаграмма направленности, усиление, на мой взгляд. Я бы еще уточнил, какая антенна имеется ввиду, приемная или передающая ;-)Цитата:
Кстати, ON4UN описывает случаи в которых большие углы предпочтительнее.
Не только он. Угол - понятие относительное, ибо большее определяется углом отражения от слоя ионосферы. Нет смысла строить антенну с углом в 12 гр, если требуется принимать сигналы с одного направления, приходящие под улом 20-30 гр. Не всё идиально в природе, вот и слои "дышат", изменяется и высота плоскости отражения. Ну да ладно, я думаю согласитесь..Цитата:
Сообщение от isartw
Конечно соглашусь. Другое дело что антена как правило излучает/принимает в каком-то множестве углов. Кроме того случаи с 20-30 бывают реже чем с 10-12, если верить ON4UN.Цитата:
Господа!Цитата:
Возникли некоторые трудности.
Допустим, буду закачивать на WebFile, там написано
Сервис WebFile.ru предоставляется бесплатно на следующих условиях:
Размер загружаемого файла не может превышать 20 Мб,
Количество скачиваний загруженного файла - не более 500,
Для каждого IP-адреса (пользователя) бесплатно размещается и хранится не более 20 файлов общим объемом не более 50 Мб. Для того, чтобы закачать больше, необходимо удалить свои файлы или дождаться истечения срока их размещения.
Общий размер книги, как я уже писал, чуть более 100Мб. Есть главы по несколько мегабайт, а есть и по 30МБ. Все это в pdf формате. В принципе могу RAR-ом разбить те файлы, размеры которых превышают 20Мб. Но проблема не решиться, доступно будет только пол-книги. А поскольку IP я поменять не смогу, то вторая половина будет лишь через 7 дней.
Кажется, не слишком удобно.
Есть еще вариант, можно разместить все это на narod.ru, там правда тоже гемор - размер файла не должен превышать 5Мб, причем многотомный архив считается одним файлом. Следовательно, придется менять расширения и возможно имена файлов, чтобы обмануть систему, правда, если это получиться. На народе, вроде дается 100Мб по умолчанию.
Ну и как поступить?
Если есть конкретные предложения, то можно их быстрее обсудить по телефону, мой +7 926 365 81 32 (Мегафон Москва)
Трудности преодолели, инструкцию читаем здесьЦитата:
http://contestrum.narod.ru/readme.txt
[QUOTE=RA4AJF]Пользуйтесь недельку: http://eng.webfile.ru/git/734666872/ON4UN.djvu .Цитата:
Тока, "если меня в темном месте прижмут к теплой стенке (с)" - "чемодана не мая (с)" :idontnow:
Кстати, док в "дежавю", весит что-то около 9 метров. На некоторых страницах (очень немного) перегибы скрывают немного (совсем чуть-чуть) текста, но читать мона...
Артур (isartw), помнишь, мы как-то в прошлом годе толковали об этом доке?
Да, помню ;) Но потом вышло четвертое издание и я победив домашнее животное(жабу) все-таки отжалел полтинник на книгу в конце концов.Цитата:
Сообщение от Bek
Та rar-ка про которую пишут это как раз новое издание. Причем это не скан, это вполне качественная pdf-ка, по ней возможен полнотекстовый поиск. Кроме того, графики и картинки в ней цветные в отличие от книги.
Привет, Артур!Цитата:
Сообщение от isartw
Поздравляю, хорошее приобретение!!! :)
Заглянул на webfile, а там уже 6 скачиваний. Видать, кому-то, все-таки, пригодилось. Скачнул себе ради интереса :rolleyes: , ничего, качается и потом даже читается :ха-ха:.
А давняя идея насчет библиОтеки все еще витает в воздухе...
Ну так это же 9 метров против ста с копейками ;-) Я тоже вечерком скачаю на всякий случай.Цитата:
Сообщение от Bek
Кстати, если вдруг кому понадобится софт который идет с 4-м изданием, обращайтесь ев1цк@аррл.нет
Сообщение от isartw
Если скачал, посмотри качество, плиз.
Если получится с той давней идеей по библиотеке, будем ее сканить в тех же режимах...
Бек, приветствую !Цитата:
Сообщение от Bek
Попробовал качнуть, в ответ
По вашему запросу файлов не найдено...
Рву на себе волосы... вечером подумалось - скачну на работе - сеть работала неустойчиво, а сегодня - "По вашему запросу файлов не найдено." Увы мне, увы...Цитата:
Сообщение от Bek
Всех приветствую!Цитата:
Сообщение от isartw
У меня сайт выдаёт тоже
[QUOTE=Bek]сегодня попробовал скачать пишет ссылка устарела, ПРИЖАЛИ ЧТО ЛИ?Цитата:
Сообщение от RA4AJF
М-м-м-м-д-а-а-а-а...
По всей видимости, забанили. Наверное, они правы. Авторские права и все такое прочее.
Я рассуждал так. Издание само - уже давно устаревшее.
Есть новые версии, которые находятся в продаже.
Тем более, сделано это было не в целях поиметь выгоду.
Увы...
Стоп, мужики!!!
Я сейчас попробовал закинуть в "качалку" (FlashGet) этот адрес: http://files5.webfile.ru/git/604177618/ON4UN.djvu и "качалка" начала "качать".
Попробуйте сами...
Да вчера попробовал качать и завис а сегодня вообще ссылка не работает.
Кто поделится где еще можно скачать такую нужную в нашем деле книгу.
Удачи всем!
Константин
Действительно, сегодня ссылка уже не работает. Увы.....Цитата:
Сообщение от RA0FW
Мне удалось скачать но только "качалкой" FlashGet
Вот бы и мне ссылочку, плиз!Цитата:
Добрый день, Павел!Цитата:
А в чем проблемы - телефон все еще работает, а главное я ведь написал на следующий день в этой ветке
Читаем readme.txt, там написано как эти 109 Мегов к себе на комп закачать.Цитата:
Т-э-э-э-э-кс, "масть пошла", качалка трудится вовсю. О результатах доложу...Цитата:
Ага, "масть пошла". Поначалу бодро так начало все скачиваться. Первые десять файлов закачались почти до половины, и сервак начал тормозить...
Не заметил такого. Скачалось всё быстро. Читаю.Цитата:
Сообщение от Bek
С П А С И Б О ! ! !
Всем привет!
Ну, всё, скачал, наконец-то!!!
Вопрос - КАК? Только не смейтесь :rolleyes:.
Пытался ТРИ дня скачать "флэшгетом". Закачивается ровно сорок секунд, затем сервер отказывается возобновлять закачку и все зависает. Чего только не делал и на ночь оставлял - виснет, гад :vis:! Через пару дней заметил, что, если включить во флшгете "паузу" и минимум через час опять запустить, то сервер опять работает те самые 40 секунд :idontnow:.
У меня своя выделенка ADSL. С других серверов все качется почти "со свистом".
У Ассистента моего комп "сидит" на корпоративном локал-нете, через него же выход в Интернет. Однако Админы забанили возможность скачивания всех видов архивов.
Тут, вдруг, мне приходит в голову мысль, что искомые файлы имеют расширение не архивов, а "*.ant". Сел за комп Ассистента. Скачал ВСЕ файлы за ПАРУ минут!!!
Начал перименовывать, сбился в нумерации 00, 02, 03 и т.д. В конце концов половина файлов не распаковалась :vis:.
Удалил все и опять за пару минут все скачал, теперь уже не спеша все переименовал и все прекрасно распаковалось.
Книга с хорошим качеством, спасибо тем, кто уделил время на ее создание.
Вот такие "ламерские" мытарства :bad:.
Анекдот, блин :ха-ха:!
Павел привет!
Только что хотел задать аналогичный вопрос.
Все затихли, похоже идёт упорное изучение книги.
Не совсем комфортно читать в pdf - тормозит зараза... хотя комп не хилый - Р4 3.2гг, 2гб ОЗУ, а распечатывать многовато.
На таком компе все должно летать. Мне наоборот акробатом читать нравится, потому что в бумажной копии нет поиска.Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Может у вас акробат неправильный ? Я 7-м читаю без проблем на 512 озу без тормозов.
Такие книги всегда под рукой иметь надо, не каждый раз ноутбук таскаешь или КПК.. А книгу можно и в транспорте и ... в WC засесть на несколько минут "просвятиться".Цитата:
Сообщение от isartw
Предлагаю обсудить применение RX усилителей в "компромисных" антеннах на НЧ диапзоны.. Кто делал?
Ну, книга по размеру сама как ноутбук, хотя конечно полегче, а вот с КПК ее не сравнить по размеру. Ну в общем, вкусы у всех разные. Можно ее по главам распечатывать, например. Ведь читать все равно ее не быстро ;-)Цитата:
Думал я на эту тему. Так или иначе, прихожу к выводу, что в городе прием на 80 и 160 это кошмар. Проблема в том, что километр усилий приходится тратить на борьбу с индустриальными помехами и что самое плохое, эффективность этих усилий все равно оставляет желать лучшего.
Мне очень понравилась глава про приемные штыревые антены. Там есть описание варианта когда чел просто в пустыне понатыкал 6 штырей и приемник, а сам потом из города рулил этой бедой через УКВ.
Вот и я подумал, а стоит ли обязательно мучиться с приемными антеннами , может достаточно штыря на передачу дома а где-нибудь в тихом месте воткнуть приемник с антеннами и рулить им по УКВ. это конечно тоже гемор, но с другой стороны, ожидаемый результат гораздо лучше.
Похоже в этом и было дело. Снёс 6'й и поставил 7 Pro, теперь одна приятность.Цитата:
Сообщение от isartw
Согласен. Поэтому хочу добавить в эту тему (так или иначе связаны) обсуждение применения преселекторов, потому как ни эффективные антенны, ни современные трансиверы не помогают в борьбе с теми дикими шумами индустриального города, которые не дают принимать слабые сигналы.Цитата:
Сообщение от isartw
Может у кого-нибудь есть наработки в этой области. Схемы, практика применения.
Саша, здравствуй! После возврата на QTH (сейчас в Волгограде) я тебе отправлю свои наработки, помню. Но тема очень полезная и предлагаю вывести её в другую - новую Тему, а то уж слишком далеко ушли от изначальной. Из своего опыта скажу так, выгода от преселектора будет всегда, особено в городе, всё зависит от кривизны рук автора изделия и от добротности применяемых элементов. Делаем новую тему?Цитата:
Сообщение от RA9LZ
Привет Паша! Как отдохнул? Чиркани в приват.Цитата:
На счёт темы. Да это будет правильно. Создаём и обсуждаем. Вопрос, я думаю, будет многим интересен.
Я немного не понял - речь идет об оригинале книги Джона или о ее русском переводе? Оригинал я уже конвертнул в djvu с текстом, получилось 14 мегов с практически идеальным качеством, осталось только букмарки слегка подправить. Выкладывался ли в Инет русский перевод? Меня он не интересует, но местный народ просит.
Я тоже "де-жа-вюкнул" пэ-дэ-эфный вариант и тоже получил 14 метров при разрешении 400.Цитата:
Сообщение от Игорь UN7GM
Вот думаю, стОит или нет все "сшивать" или так оставить...
Для просмотра PDF пользуюсь FoxitReader- по скорости летает против акробота...
Блин, а темка то по числу просмотров у-у-ух какая получилась!
Да, рейтинг высок, потому как люди ждут, что по теме будут какие-то подвижки, а мы уехали в сторону. Нет, конечно хорошо, что многие поимели эту книгу, но я призываю всех вернутся к обсуждению именно эффективной антенны на 80м.Цитата:
Сообщение от Bek
[QUOTE=RA9LZ]Да, рейтинг высок, потому как люди ждут, что по теме будут какие-то подвижки, а мы уехали в сторону. Нет, конечно хорошо, что многие поимели эту книгу, но я призываю всех вернутся к обсуждению именно эффективной антенны на 80м.[/QUOTE3н0ч
Добрый день.
Спасибо за понимание вопроса.....
Действительно отвлеклись от темы....
И так.
Кто что может сказать про 4 (четыре) фазированных вертикала на 80 м
Как раз тоже занимаюсь этой проблеммой. Недавно говорил с друзьями на CCF встрече. Очень многие пользуют Comteck фазосдвигатель для 4 SQARE. Купил такую штуку, но пока до поля дело не дошло. На 80 наверно один из "простых" вариантов получить хороший сигнал (особенно F/B). Тут недавно статью в NCJ Прочитал, где сравнивались укороченные яги на 40 с 4SQR. Яга явно выигрывала. Но если учесть размеры даже укороченной яги на 80, то 4 SQR является более привлекательным вариантом. В той же книге дяди Джона об этом пишут.Цитата:
Сообщение от RU4SU
Для тех кто не заглядывает на cqham или не увидел статью RZ6AU.
Линк: http://cqham.ru/ant47_19.htm
Я лет 10 назад повторял антенну которая на рис.1, правда тогда описание попало ко мне с авторством OK2TDC. Работала очень даже не плохо - Камчатка давала выигрыш до 2-3 баллов(!) по ставнению с диполем. Противовесов нужно не менее 30. Сейчас работаю (80м) на волновой слоппер. С тем же Дальним Востоком проблем нет, а так же все экспедиции работающие из района пацифика берутся на раз. На К7С так же дал только один вызов, и испытал некоторое разочарование - думал придётся пробивать стену пай-лапа, а тут сразу 599 и отвали(HI). Так что думайте други.
Нодир, а где можно почитать? ссылочку PSE или в приват.. Штыри на RX и TX ? Какой опыт имеется еще, например бевереджи, вымпелы, флаги.. Стот ли разделять "котлеты и мухи", личное мнение каково?Цитата:
Сообщение от EY8MM
Статья в NCJ за январь-февраль 2006.Цитата:
4SQR на прием и передачу. Пока до воплощения не доходят руки.
Если сделать такую антенну, то приемную делать уже нет необходимости. 4SQR имеет хорошие параметры как по усилению, так и FB.
Что касается опыта, то с Бевереджами он успешный. Есть небольшой отчет на моем сайте в разделе статей. K9AY пробовал на скорую руку, но пока не удачно.
Все от обстоятельств зависит. Если делать штырь, то приемные антенны делать обязательно. Если, что-то напрвленное, то тогда от их параметров.
Очень интересно про приемный 4SQR писал DL4LAU. Если это не маркетинговый прием, то тогда антенна стоит расходов. Вот думаю....
Вот в отдельном постинге приведу его письмо в Topband reflector.
First: We (DL4LAM - Peter, DL6LAU - Carsten, SM6CNN - Anders, SM6CMU -
Ingemar, SM6DOI - Staffan,) are not connected to DX-Engineering in anyway -
in fact it was the first time I 'went shopping' at DXE ...
But: As both SM6DOI and me are selling amateur radio products here in
Europe, we are always looking for products to distribute ;-) ...
As early adopters, DL4LAM and I were very interested in the RX 4-square from
DXE. Somewhere (on the Internet?) there was the claim it will work like 240m
long Beverages but will 'only' need a 41m x 41m footprint for optimum
performance on 160m.
Unfortunately there were not many 'real-life' reports found.
2 weeks ago DL4LAM and I placed the order for an
- DXE-RFS-1P Receive Four Square with Controller
- DXE-ARAV-4P Active Receive Antenna, vertical configuration, pack of 4
- DXE-RPA-1 (optional preamp)
- some small stuff like connectors and the like ...
Than the big question for me (living on a 30mx30m lot) was were to put them
to try ... To make it short ... I decided to visit Staffan, SM6DOI close to
Gothenburg. Staffan is well known for his 160m expertise, he has a 50m tall
vertical to transmit (very close to the Baltic Sea (Swedish West coast) and
8 Beverages for RX.
In detail these are
0╟ 180m long
60╟ 180m long
120╟ 240m long
180╟ 200m long
240╟ 240m long
300╟ 200m long
All up 1,5 meters, 9:1 ferrite balun, terminated with 460 ohms, Ground rods
are one meter at the terminated side and three metres at the feed point. All
coax is RG58. Ground under the antennas is wet blue clay.
xxx, DJ2YA was kind enough to measure the exact velocity factor of the used
RG-6 coax (0.84 in our case) so I could cut the delay lines as explained in
the manual (you can download these from DXE if you need more details) and
installed the so called 'Snap n Seal' connectors - btw - these connectors
are great an so easy and quick to assemble, never saw them b4 in Europe ...
Thursday morning I loaded the car and drove about 700km to meet Staffan. He
and SM6CMU had already prepared some wooden pallets (still a lot of snow on
the frozen ground in SM) with a short aluminium tubing for the active
vertical elements. They also had positioned the palettes that the side
length of the 4-square was 135ft (41.15m) and that 2 of the elements were
pointing to 310╟ (resulting in 40╟, 130╟, 220╟for the other directions).
A 1m ground rod was used at each vertical. When I took out the 102in (2.6m)
'long' whips Staffan and Ingemar were looking rather amazed. This should
work like a 240m long Beverage - hard to believe ...
The RX4SQ was positioned about 100m from the shack and about 200m from the
TX antenna. One of the Beverages was close to one element of the RX4SQ
(within 3m or so) and an unused 10m tower was about 20m away. Other than
that the 4SQ was on an open field ...
The installation went very quick. Back in the shack we had an ORION I and a
box were the Beverages could be selected. The same box had another RX input
and we connected the 4 position switch for the RX4SQ to this input. This
allowed us to instantly switch between the 2 antenna systems for A - B
comparison.
As it was still daylight we checked the performance on the OK beacon on
1854kHz. The result was amazing. The F/B of the RX4SQ was very good
(25-30dB) with a very clear forward lobe. Ok, it was still daylight,
probably it will only work nice at day ;-) ...
But also when dawn came, we had the same results ... The signal output of
the RX4SQ was lower than the Beverages but there was not a single case were
the RX4SQ would have lost a QSO compared to the Beverages. We than tried the
optional preamp from DXE and signals got stronger (with more or less the
same SNR). It was more a personal taste ... I liked the 'stronger signal',
some others from the test crew didn't ...
We only made a handful of contacts during the first day of the contest
spending hour after hour comparing the Beverages against the RX4SQ.
We compared the antennas quite some time on signals from NP4A, PY7ZY, 6O0N,
VP9I, KG4SB, 9N7JO, PJ2T, HA7TM/HI9, HS0ZDJ, W's, JA's and the result was
ALWAYS the same ... The difference was VERY SMALL in most cases, sometimes
the Beverage was 'a little bit' better, sometimes the other way round. Very
often there was really no difference.
The second contest night brought the same results. After sunrise we
disassembled the RX4SQ and I took another 8 hour drive back home where I am
just typing this as the contest will last another 3 hours ....
So talking about the comparison at the SM6DOI QTH, the RX4SQ worked like
advertised and MUCH BETTER than we all thought. One might say that maybe
Staffans Beverages do not work well but looking at his results on 160m I
think they work (quite) good (on his very good ground). Maybe it was an
advantage to have the RX4SQ on very good ground also ...
There would have many more tests possible but a long weekend is just too
short ... We thought about reducing the side length in the second night to
70 feet and see how the system works with this spacing but this would have
caused some more work in cutting the delay lines to the new length. 'Social
commitments' did not make this happen - maybe next time ....
We did some listening on 80m and 40m too and 80m seemed to perform very well
with the spacing we used too. On 40m the directivity was very low but the
array was still very good on receive (always compared to the above mentioned
Beverages)
For us, the performance was truly outstanding for 4 phased 2.6m long whips.
Hope that all the details did not bore you, we wanted to give you some more
insight about the installation rather than saying
"THE DX Engineering RX 4-SQUARE WORKS GREAT" ... (although this would have
said it all)
Well done Tom and DXE ... Maybe I will add some more thoughts later ...
We enjoyed listening to your signals (no VK, ZL, W6 heard here)! I will
gladly answer questions about 'our installation' and the like if you have
some ...
Regards,
Carsten, DL6LAU (and DL4LAM, SM6CNN, SM6CMU, SM6DOI)
Спасибо за инфо, ознакомился.
Эффекитивност (как и Ga) связаны с площадью, занимаемой ей в пространстве. В противном случае изобретаем компромисные варианты. А что не вышло с K9AY? Думал её лепить на 160 и 80 на RK3DZB, а V-160HD (27m 160-80-40) на TX. Материала много по ней, но впечатления сильно разные читал..
Павел!
Делал K9AY в спешке, поэтому не было "нормального" подхода. Поэтому ругать не буду пока. Может я чего не так сделал. В планах поставить ее дома. Как только сделаю поделюсь.
Прочитал инструкцию, скачал, переименовал, распаковал,прочитал.....ОБАЛДЕЛ!!!Цитата:
Инструкция на английском ?Цитата:
Сообщение от Арзамас-16
Инструкция на русском, сама книга на английском...Цитата:
Сообщение от RU4SU
Понял спасибо.Цитата:
Сообщение от Bek
Есть такая....
На русском.Цитата:
Привет Алексею SD, кстати, у него есть эта книга вживую.
