Коллеги у кого есть размеры для изготовления Yagi 6 -и элементных антенн монобендов на 20,15,и 10 метров
есть 5 ел.
Если не трудно дайте ссылочку.Цитата:
Сообщение от RA4AJF
Спасибо Виктор
Домой приду, вышлю файлы. Это реальные антенны, мною изготовленные.
Есть 6 элементов на 20. Это MAG-620 от Force12.
пишите на мыло, выкладывать не буду здесь..
Антенна реально работает с мая 2005, на RK3DZB, я в восторге!
я в on-line..
Павел. ru3dnn(a)mail.ru
Обратитесь к Сергею UA4SAW, я ему многое отправлял по MAG-620, кто-то в Ваших краях ставил летом совмещённую MAG-340/620.. Поспрашайте..Цитата:
Сообщение от RU4SU
Это писал я, RA4AJF, будучи в гостях у LSS-а на работе и попиваючи водочку.Цитата:
Сообщение от RV6LSS
А эти файлы они действительно реальные. 20-ка поломалась во время урагана. Но эта антенна достойная. 15-ка и 10-ка подобные, но с укороченным бумом. Это обусловлено длиной труб из которых бумы были изготовлены.
20-ка супер, если повторите 1:1, после этого можно масштабировать.
Перед тем как строить тщательно анализируйте, ибо меня уже матюкали за "кривые размеры" антенны которая в моем исполнении работала хорошо, а при повторении - никак.
Прошу пардона, но форум не поддерживает вложения с расширением .yag
поэтому завтра киньте мне письмо и я отвечу с э
тими файлами.... щас не могу, спать пора
RU4SU, письмо получили?
а в чём достоинство антенны?Цитата:
Сообщение от RA4AJF
так они подобные или бум укорочен?Цитата:
Сообщение от RA4AJF
невозможно повторить антену по описанию, ибо кривизна рук у всех разная..Цитата:
Сообщение от RA4AJF
нормально... а антенка вообще была..Цитата:
Сообщение от RA4AJF
Всем привет!Цитата:
Сообщение от RU4SU
У меня есть ММАНА-вские модели 6-тиэлементных ягушек на все эти 3 бенда, кои делают "Русские Яги". Могу выложить здесь, если "РЯ" разрешат. Отправил запрос, а он почему-то вернулся, мол, сервер не принял...
Мне и не только мне понравилась как она работала да и все. В мирное время при вещании на голый трансивер, многие говорили: зачем же столько мощи, выключи РА. В ответ я его включал... вопросы отпадали. Все хотел сравниться с Big Stiker, который эксплуатировали в то время RU6LWZ. По моделировщику наша антенна уступала всего 0.3-0.4dB, но и у них был бум 18м и 6 эл. (2 активных). Но не успел, сначала на LWZ антенну завалили варвары, потом и наша погибла.
Подобная структура. У 10 и 15 бумы по 6 и 9м соответственно, что немного маловато для 5-ти элементов. А 20-ка длиннее (в отностительных размерах 20-ка с такими пропорциями - 12м) - 15м, это оптимальная длина на мой взгляд.
для разной кривизны рук есть одинаковые китайские рулетки... конечно, если опыта и понимания, в том числе теоретического про антенны не много, наверно есть смысл повторять 1:1 глядя на прототип, а потом поставить оба изделия рядом и сравнить
это я сказал про один случай, когда знакомый мой попросил размеры антенны на 2м. То было 2х6. Я ему тогда еще по пакету передал файл ххх.yag, антенны, которая до сих пор лежит у меня на балконе, пусть товарищ сделает, мне не жалко. Примерно в то же время, может раньше, другой мой знакомый попросил меня изготовить ему антенну на 2-ку, я запросил за 2х6 100$. Тот в принципе согласился, но у меня были проблемы со временем. В результате заказчик звонит и говорит, а не можешь ли ты выбрать полдня-день и смонтировать на крыше антенну, я уже купил. Приезжаю на монтаж вижу знакомую антенну, исполнение не мое, материалы (трубки) такие же (вместе покупали). Полотна антенн уже собраны и соединены как надо, осталось только прикрутить к поворотке и подключить кабель (на разъемах) и поднять мачту. Рулеткой воспользовался только для того, чтобы измерить расстояние между этажами. Подняли, померяли КСВ - 2. Покрутили диаграмму - диполь почти. В чем дело? Я ответил - х... знает, наверно в том что ты ее купил не за 100, а за 60 (может 70, уже не помню), спрашивай с изготовителя.
Вечером позвонил изготовителю сам, говорю так и так. В ответ - не знаю, по твоим размерам делал. Отличия в конструктиве были, размеры я не проверял, проверил только полярность (фазировку) подключения этажей, ибо сам накалывался на этом - все правильно.
С тех пор я никому старался не давать размеров своих антенн. Сейчас же времена поменялись, на форумах и в рефлекторах полно обсуждаемых конструкций, добрая половина которых - теоретические. Вот и выслал мои файлы, файлы антенн, которые я лично построил. Причем выслал в приват автору темы, ибо не собираюсь обсуждать достоинства и недостатки, я их прекрасно знаю и нисколько не нуждаюсь в чьих либо резюме. Человик попросил - я выслал, пускай сам думает и анализирует.
- Золотые слова!Цитата:
Сообщение от RA4AJF
